blanka2007
Обустроить маленькую прихожую
Здравствуйте!
Посоветуйте, как обставить небольшую прихожую глубина 125 см, ширина - 140 см.
У меня есть три варианта установки мебели вдоль длинной стены - 140 см.:
1. Сделать шкаф-купе во всю длинную стену (напротив входной двери) от пола до потолка, глубиной 40 см.
Плюсы - все закрыто и много поместится, в том числе и всякого "хлама". Цвет хотелось бы - беленый дуб
Минусы - будет казаться слишком тесно, воздуха мало, дери съедают 10 см полезной площади.
Кроме того, его нужно установить до монтажа натяжных потолков.
2. Тот же шкаф-купе, но высотой 200 см. Немного попросторнее. И устанавливать нужно после окончания ремонта.
3. Шкаф 65 см с открывающейся дверью, глубина 38 см, остальное - тумба невысокая 65-75 см и открытая вешалка (крючки).
Из наличия можно заказать цвета венге, но с белыми встаками на фасадах. Немного дешевле, чем первые два варианта.
От установки углового шкафа меня отговорили - он либо очень маленький будет (одежда на поместится), либо слишком тесно будет.
Буду благодарна за любые советы
hall4.pdf
Doc1.doc
Я думаю, так будет лучше, может и советы появятся)
На вашем месте я бы подумала над длинным шкафом, шириной 45 см по длинной стене, которая слева от входа. А напротив входа небольшой (или большой) комодик с зеркалом.
Menta, спасибо за рисунок. А не загородит такой шкаф проход? Можно ли будет занести какую-то мебель (диван, кресло)?
ну вообще, конечно, коридор для шкафа узковат...
тогда можно пойти другим путем - на стену, которая 139 - шкаф 45 см (не купе, для экономии площади), а у длинной - комод, примерно как на картинке с зеркалом. Для мелких вещей и обуви подойдет идеально. Да и комод можно делать не на всю стену, а метр-полтора. Плюс удобная полка для ключей и мелочи.
