Сильвана Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Прошу ответить обладателей картинных подсветок. У нас возникли проблемы с подбором лампочек к такому девайсу. Купили лампу Massive (№1 на картинке) - в нашей деревне такие были только в Метро и Кастораме. Но подходящих лампочек для нее в этих магазинах не было, а в других о таких даже не слышали. Цоколь Е14, 15 Вт, но диаметр самой лампочки должен быть не больше 3 см, иначе не входит в "трубу". Подскажите, пожалуйста, какого производителя и какую именно серию надо искать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 http://www.electro-mpo.ru/card3632.html рис.3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 skigs, спасибо, но на рис. 3, судя по таблице, лампа на 40 Вт, а мне надо на 15. Тогда уж рис. 1 подходит. Это ведь лампа для холодильника? Где такие искать - в сервис-центрах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 В такой светильник (с теми котрыми сталкивался) входят только лампы, изображенные на рис.3. Мощьность начинается (если правильно помню) от 8 Вт. Насчет "где купить"...даже и не подскажу. Наверное, поинтересоваться в сервис-центрах по ремонту холодильников - хорошая идея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 может тут подходящую найдёте www.lampa28.ru/c_lamp_common_03_osram.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Собственно, для холодильника лампочки и подошли (как на рис. 1), Comtech, купили в обычном хозяйственном. Если где увижу длинные - заменю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
