Egula Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 В терминологии не сильна, заранее извините. Укладываем теплый пол ( не маты). Метод укладки стяжки полусухой. Каков порядок работ должен быть? Делает все бригада, но мы контролируем:). На монтажную ленту закрепляем кабель. А дальше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mihail_s Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 В терминологии не сильна, заранее извините.Укладываем теплый пол ( не маты). Метод укладки стяжки полусухой. Каков порядок работ должен быть? Делает все бригада, но мы контролируем:). На монтажную ленту закрепляем кабель. А дальше? Устанавливаете гофротрубку для датчика и делаете стяжку. Все. Потом обязательно проверяете сам кабель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 В терминологии не сильна, заранее извините.Укладываем теплый пол ( не маты). Метод укладки стяжки полусухой. Каков порядок работ должен быть? Делает все бригада, но мы контролируем:). На монтажную ленту закрепляем кабель. А дальше? Устанавливаете гофротрубку для датчика и делаете стяжку. Все. Потом обязательно проверяете сам кабель. те. нет никаких особенностей при нанесении различных методов стяжки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Кабель проверяется после монтажа, но ДО "заливки" стяжки. Край гофротрубы глушится (скотчем). Обязательно (до укладки стяжки) проверяется хорошо ли входит-выходит термодатчик в гофротрубу (очень часто делают неправильный радиус изгиба гофротрубы). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Откорректирую свою вопрос. Кабель теплого пола нексан. На сайте нексанса написано: Вся конструкция заливается цементной стяжкой (в состав смеси должны входить пластификаторы). Обычно ее толщина при укладке на бетонные основания составляет 3-5 см. А вот что за пластификаторы и сколько их лить при сухой стяжке ? Муж хотел С-3, но прочитал, что он вредный. Написано, что его лучше заменить на "Докпласт". А вот как себя ведет этот докпласт в сухой стяжке ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 В терминологии не сильна, заранее извините.Укладываем теплый пол ( не маты). Метод укладки стяжки полусухой. Каков порядок работ должен быть? Делает все бригада, но мы контролируем:). На монтажную ленту закрепляем кабель. А дальше? Для датчика лучше использовать не гофрированную трубку, а гладкостенную (медную, либо металлопласт). Сам датчик желательно поместить в медную гильзу. Сопротивление кабеля и сопротивление изоляции проверить до того как Вы его размотаете и уложите. Повторно замерить сопротивление кабеля и сопротивление изоляции после укладки. Поторить эти замеры после выполнения стяжки. Стяжку выполнять равномерно, без пропусков. Не повредите кабель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Насколько я понял, Вам делают цементно-песчаную стяжку по "ПОЛУСУХОЙ" технологии. Нет необходимости добавлять пластификатор. А вот разместить в месте стыка стяжка-стена демпфирующую ленту надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
