Egula
Каков порядок укладки стяжки на теплый пол?
В терминологии не сильна, заранее извините.
Укладываем теплый пол ( не маты). Метод укладки стяжки полусухой. Каков порядок работ должен быть? Делает все бригада, но мы контролируем:).
На монтажную ленту закрепляем кабель. А дальше?
Устанавливаете гофротрубку для датчика и делаете стяжку. Все. Потом обязательно проверяете сам кабель.
те. нет никаких особенностей при нанесении различных методов стяжки?
Кабель проверяется после монтажа, но ДО "заливки" стяжки. Край гофротрубы глушится (скотчем). Обязательно (до укладки стяжки) проверяется хорошо ли входит-выходит термодатчик в гофротрубу (очень часто делают неправильный радиус изгиба гофротрубы).
Откорректирую свою вопрос.
Кабель теплого пола нексан.
На сайте нексанса написано:
Вся конструкция заливается цементной стяжкой (в состав смеси должны входить пластификаторы). Обычно ее толщина при укладке на бетонные основания составляет 3-5 см.
А вот что за пластификаторы и сколько их лить при сухой стяжке ?
Муж хотел С-3, но прочитал, что он вредный. Написано, что его лучше заменить на "Докпласт".
А вот как себя ведет этот докпласт в сухой стяжке ?
Для датчика лучше использовать не гофрированную трубку, а гладкостенную (медную, либо металлопласт). Сам датчик желательно поместить в медную гильзу.
Сопротивление кабеля и сопротивление изоляции проверить до того как Вы его размотаете и уложите.
Повторно замерить сопротивление кабеля и сопротивление изоляции после укладки. Поторить эти замеры после выполнения стяжки.
Стяжку выполнять равномерно, без пропусков. Не повредите кабель. :fund02047:
Насколько я понял, Вам делают цементно-песчаную стяжку по "ПОЛУСУХОЙ" технологии.
Нет необходимости добавлять пластификатор. А вот разместить в месте стыка стяжка-стена демпфирующую ленту надо.
