Прораббыч Опубликовано 24 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2005 Цитата Здравствуйте!Пожалуйста! Помогите определиться с монолитной плитой! Целый день ищу по Нету информацию (таким образом вышла на ваш форум). Ситуация такая: торф на глубину 1,5 метра до песка, высокие грунтовые воды.Вопрос: Нужно ли вынимать торф до песка? :( :( С уважением, Яна. Это смотря что Вы строите. Если бытовку или сарайчик, то нет.А если дом, то какой?Но я думаю, что надо бы торф выбрать, а потом уже монтировать плиту-основание ( и подвал получится...). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
klm Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 TO: ПрораббычЯ тоже склоняюсь к варианту плиты-основания на глубине промерзания 1.8м (т.е. буду рыть котлован и делать плиту на отметке -1.8). Посоветуйте со следующим. Стены подвала по проекту из ФСБ Внешние 50см внутренние 40см. Дом газобетон + облицовка кирпичом.Есть две идеи по плите-основанию:1. сплошную под весь дом толшиной 30см(2х слойное армирование);2. под стены ~ 40см (3хслойное армированте), пол ~25см (2 слоя арматуры).Расход бетона в обоих случаях примерно равен 55куб.м.Ваше мнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Я бы делал плиту одной толщины, это быстрее и технологичнее. А значит дешевле. По поводу плиты по 2-му варианту, не скажу - не проектировщик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2005 Цитата Но я думаю, что надо бы торф выбрать, а потом уже монтировать плиту-основание ( и подвал получится...). Вот и я так думаю, только без подвала. Торф выбрать, засыпать песком, потом щебень и сверху плиту зазубренную. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2005 Добрый день! Торф вынули, песком засыпали.Прораб настоятельно рекомендует под плиту еще и сваи забить :( Дом каркасный, 1,5 этажный. Надо ли? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 А зачем? Чем Ваш прораб это аргументирует? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 31 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2005 Цитата Добрый день!Торф вынули, песком засыпали.Прораб настоятельно рекомендует под плиту еще и сваи забить :( Дом каркасный, 1,5 этажный. Надо ли? :( _ОЧЕНЬ_ внимательно проверьте его аргументацию. Такой фундамент -- это нонсенс. Фундамент толжен быть однородным. Либо плита ("плавает" по грунту, может подниматься-опускаться и т.п.) либо сваи (упираются в непромерзаемый стабильный грунт). Потом, пожалуйста, напишите его аргументы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Andron! Я ,этих прорабов совсем не понимаю. У меня легкий шок от их предложений.Сначала атхитектор без мозгов, как только проект утвердили??? :( Теперь прорабы? Он аргументирует, что ТАК надежнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Цитата Andron! Я ,этих прорабов совсем не понимаю. У меня легкий шок от их предложений.Сначала атхитектор без мозгов, как только проект утвердили??? :( Теперь прорабы? Он аргументирует, что ТАК надежнее. Меня очень раздражает современный подход к строительсву. На каждом углу кричат, обращайтесь к специалистам, к архитекторам и прорабам. На деле оказывается, что ты сам понимаешь больше, чем большинство подобных "специалистов". Причем это справедливо не только к постройке дома. Я с тем же самым сталкивался и при ремонте, и при операциях с недвижимостью.Безусловно, есть действительно толковые специалисты, кот можно слушать "открыв рот", но их мало :(Возможно, в Вашем случае есть какие-то нюансы, но пока что эта идея мне кажется бредом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2005 Аndron,спасибо что откликнулись. Удалось убедить, что сваи лишнии :( НО!! он в смете не посчитал пленку, как гидроизоляцию :( и щебня маловато, всего 15 см :( Дык, елы-палы! Так и хочется, чтобы диплом на нос вывесили и рекомендации на каждое ухо ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
