Ales Опубликовано 28 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2004 Здравствуйте ! Посоветуйте, пожалуйста, какого производителя напольной плитки лучше выбрать ? Дизайн особого значения не имеет, главное прочность. Хотим с соседями положить плитку на пол лестничной клетки. И еще. Как укрепить крайний ряд плитки, который будет на ступеньке? Часто случается, что из-за повышенных нагрузок на плитку на краю ступени она трескается, а затем крошится. Может, специальные приспособления есть какие-нибудь ? Видела , что иногда на плитку по краю ступени крепят резиновую полосу. Может, она для этого и служит ? Тогда не подскажите, где ее купить ? Заранее спасибо ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 28 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2004 резина на край, чтоб случайно не подскользнуться.Кафель любой напольный, они все "крепкие". С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ales Опубликовано 29 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2004 Спасибо за ответ ! А не знаете, где эту специальную резиновую полосочку можно купить ? И как потом ее к плитке прикрепить ? Приклеить ? А каким клеем, чтобы хорошо держалась ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dizola Опубликовано 29 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2004 Цитата Здравствуйте ! Посоветуйте, пожалуйста, какого производителя напольной плитки лучше выбрать ? Дизайн особого значения не имеет, главное прочность. Хотим с соседями положить плитку на пол лестничной клетки.И еще. Как укрепить крайний ряд плитки, который будет на ступеньке? Часто случается, что из-за повышенных нагрузок на плитку на краю ступени она трескается, а затем крошится. Может, специальные приспособления есть какие-нибудь ? Видела , что иногда на плитку по краю ступени крепят резиновую полосу. Может, она для этого и служит ? Тогда не подскажите, где ее купить ?Заранее спасибо ! Есть напольная плитка с краем, специально предназначенным для выкладывания ступеней (край может быть скруглен, а на плитке сделана насечка). Керамогранит еще прочнее плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Амир Опубликовано 30 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2004 DIZOLA все правильно сказала. Еще можно добавить, что специальные плитки для ступеней из керамики могут стоить дешевле керамогранитных, а результат (прочность) будет тем же, потому что дешевый(глазурованный не шлифованный) керамогранит имеет ту же прочность. Изготовители спец.плиток для ступеней уже подумали о прочности края и о торможении идущего (шероховатая текстура обеспечивает безопасность даже если ступени мокрые). Если все же хочется взять простую плитку и установить что то на краю, то можно использовать спец. аллюминиевый профиль, Schluter например. На него резинка уже напаяна.Посмотрите в этом сайте, чтоб понять, что я имею в виду cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2004 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ales Опубликовано 30 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2004 Большое вам всем спасибо за ссылки !!! Буду теперь такие профили смотреть в магазинах... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
