viton Опубликовано 6 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 Благодарю за ответ! Смутила фраза " А проект, как известно, делается на всю квартиру!" Если согласование и техническое заключение требуются на определенные виды работ, то проект, по моему неискушенному мнению, нужно делать только на требуемые виды работ. Воспринял Ваш ответ, как отрицательный в плане разбивки на два этапа. Все же повторю вопрос: Смогу ли я сделать проект по-минимуму: ТОЛЬКО слом подоконного блока в кирпичном доме и установка "французского" окна в получившемся проеме с переносом радиатора и снос части ненесущих перегородок с возведением новых, сдав потом результаты ТОЛЬКО этих работ? Т.е. при сдаче: стяжка во всей квартире, новые неотделанные перегородки с проемами под будущие двери, развернутый в сторону глухой стены радиатор и окно в получившемся проеме, закрепленное только на пене? По пожарникам вопрос и был о согласовании проекта, поскольку наличие лестницы и люков можно определить только визуально, т.к. в плане БТИ их нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
viton Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 Как оказалось, у нас, в БЛИЖНЕМ Подмосковье, все несколько проще. Всего 40 тыр. по ОФИЦИАЛЬНОМУ договору решают проблемы и согласования, и приемки! Перевожу: сделали проект полного присоединения лоджии к квартире со сносом подоконных блоков и ненесущих перегородок и установкой новых. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
viton Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 Кстааааааа........... Пожарники вообще не участвовали в обсуждении вопроса, по местным законам Так что, буду решать вопрос с люками на основе собственных представлений о пожарной безопасности: Верхний, уже заложенный соседями плиткой ( их выбор), затыкаю ЭППС и пароизолирую с последующей подшивкой подвесным потолком. Нижний отрезаю от существующей лестницы, НО оставляю возможность использования, т.е. делаю "теплый" люк самодельного производства со скрытыми ручками и наружным фиксатором (щеколдой, по-просту говоря). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
