privan Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 форум на то и форум - каждый высказывает свое мнение. У кого-то основано на опыте, у кого-то на документации. Форум тем и ценен, что можно получить ответ на вопрос со всех сторон, да еще и разные мнения услышать. А потом выбирать золотую середину! В споре рождается истина - золотые слова. ТАк что спасибо за обсуждения - они же в рамках корректности и уважения друг друга высказаны, значит хороши не только для меня но и для других читающих эту тему ИМХО. фото прилагаю. Сейчас основной вопрос - вызывать газовиков или нет при сносе этого столба - последний остался от старой постройки и уже мешает. Новый будет чуть сдвинут в сторону трубы - примерно на 70 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Мне это уже нафиг не надо. Надеюсь, лет 50-80 не понадобятся эти знания;-) И зачем тогда флудить, да и "советы" давать? Автор, извините Балабольство , на самом деле! Дайте совет автору, а не мне! Я-то хоть сказал, что сделали действительно на практике! И пользуюсь уже 5-6 лет. И так, как было указано соотв. организацией. А нек. только по оппонентам (читай воробьям) пальбу ведут! А что хотели-то хоть сказать-то для автора? Раз уж влезли в эту тему.... Хотя, похоже автор, уже понял, что здесь такие же советчики.... баянисты...... С 2005-го года я здесь и всяких повидал.... а под другим ником ещё раньше с 2004-го..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 По СНиПу глубина заложения газа 0,8м до верха газопровода или футляра. В местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов может быть не менее 0,6 м. На табличке обозначения: 100 - диаметр газопровода (мм); стрелка указывает в какую сторону от информационной таблички 4,5м. Газовиков по идее вызывать надо, потому как таблички у них вешаются по определенным правилам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Табличку ставят справа на расстоянии 1 метр. 4, 5 - это С. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 За пределами населенных пунктов указатели устанавливаются на расстоянии 1 метра от оси газопровода справа по ходу газа на металлических, пластмассовых или железобетонных опорах лицевой стороной к газопроводу. В границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающих организаций запрещается: .... производить строительные и монтажные работы, планировку грунта; ... перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов Металлические таблички окрашиваются: ....в желтый цвет - для газопроводов из полиэтилена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
privan Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Спасибо за ответы 4, 5 - это С. не понял только, что такое 4,5? Если метр от оси газопровода, то фактически уже я до него докопал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Всё правильно вам сказали. Но, если уж вы решили не связываться с разрешительными органами, то посоветую вам, на всякий случай, всё жеосторожненько лопаточкой порыться и найти трубу, чтобы убедиться ЛИЧНО и НЕ ДЕЙСТВОВАТЬ НА АВОСЬ. Еще. СНИПы снипами, но из личного опыта известно, что по факту глубина заложения газовой трубы может доходить и до полутора метров. Всякое бывает. Серьёзно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evd_vn Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Еще. СНИПы снипами, но из личного опыта известно, что по факту глубина заложения газовой трубы может доходить и до полутора метров. Всякое бывает. Серьёзно. Точно! у нас при прокладке газопровода траншею рыли 1,2м. электрику примерно 80 см. НО! над трубами кабелями положили сигнальную ленту. Желтую над газом, красную над электрикой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
