Серж-2
Антисептик (пропитка) для дерева потерял свойства при хранении
Здравствуйте! Прошу совета вот по какому вопросу.
Антисептик для древесины на водной основе (в народе - пропитка) был оставлен в емкости на морозе. При открытии мной емкости (9-литровое ведро) обнаружилось, что антисептик потерял свои свойства - вместо привычной жижеобразной массы - желе! Пробовал отогреть его в помещении - бесполезно, консинстенция та же. Вопрос: нельзя ли его как то реанимировать, привести в первоначальный вид? Допустим, посредством добавления растворителя? (он есть в составе сей пропитки, я смотрел).
Искал в сети ответ на сей вопрос, но - увы! Выкидывать - жаба душит! Пропитка - отечественного производства, производитель Корунд.
Спасибо.
Попробуйте не отогревать, а размешать. Растворитель ни в коем случае. В крайнем случае немного добавить воды. Подольше помешать. Если размешается без сгустков до однородной массы, есть шансы. Нанесите на дерево, подсушите. Если сохнет и всё Ок, значит не всё потеряно. Дерзайте!
Ну вобщето если она была на морозе то она уже испортилась, а для чего вам надо для цвета как тонировка так она пойдёт, а если как атесептик то увы.Попробуйте налить немножко в какуюнибудь посуду и разбавить, сначало растворителем, если не поможет то попробуйте тёплой водой.
Что написано на банке? Какие условия хранения?
Написано не замораживать? Если так, то лучше не реанимировать, а купить новую. И не забывайте, что скупой платит дважды.
Спасибо за советы. Попробую на выходных. Пропитка же мне нужна исключительно как покрасочный материал, а не в качестве антисептика. Обшил вагонкой дом в деревне. Вот и красил. Цвет приятный. А на прошедших выходных обшил фронтон дома, стояла плюсовая температура, думал: дай заодно и фронтон покрашу, чего весны ждать... А тут такой казус :spiteful:
Oladesigner, в том-то и дело, что на банке про заморозку - ни слова. Сказано лишь: хранить в плотно закрытой таре в прохладном помещении, беречь от солнечных лучей. Если разбавление водой (растворителем) не поможет, то естественно - в утиль! :fund02006:
я не знаю, что такое Корунд.
если это чисто пропитка для дерева - красить нет смысла.
т.е. смысл всегда есть, тем более если осталось и выливать жалко.
но это не будет работать как краска.
краска помимо изменения цвета поверхности выполняет и другие функции - защита от внешних климатических факторов, к примеру, одна из них.
