tan59 Опубликовано 26 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2023 Здравствуйте! Мы делаем дома ремонт и для подготовки стены для поклейки обоев использовали грунт-краску Dufa. Для того, чтобы закрасить зеленый цвет стен. Мы наносили грунт-краску на прогрунтованную стену грунтовкой глубокого проникновения Ceresit CT17 PRO, которая была нанесена на старую акриловую краску бывших хозяев. Как выяснилось, там около 3 слоев краски и 3 слоя шпатлевки. (Удивительно, но Ceresit, похоже, разъедает эту краску!) Мы наклеивали виниловые обои на флизелиновой основе с помощью клея для стеклообоев Oscar прямо на грунт-краску Dufa. После приклеивания обоев постепенно стал отваливаться весь старый красочный слой под обоями со стены. На обоях появились бугры. Мы стали постепенно снимать отвалившийся красочный слой, и сняли старую краску вместе со старой шпаклевкой до основания стены: возможно (не знаю точно) пазогребневой плиты (ПГП). Мы не хотим снимать всю старую краску со стен. Это будет очень проблематично и долго. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы успешно поклеить обои на наши стены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tan59 Опубликовано 26 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2023 Вот, что получилось: Краска отошла вместе с обоями Краска отваливается после клея Финальный осмотр ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tan59 Опубликовано 26 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2023 И еще интересная деталь: Вчера после всех манипуляций (счистили слои красок) мы нанесли на стену еще раз грунтовку Ceresit CT17 PRO и вот такой результат: После грунтования Ceresit'ом CT17 PRO Ощущение такое, что Ceresit разъедает слои красок! Может быть с нашим Ceresit'ом что-то не то? Он должен так себя вести? Может быть краска отваливается из-за поддельной грунтовки Ceresit? Может это подделка? Или идет какая-то несовместимость у химических составляющих этих строительных смесей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tan59 Опубликовано 26 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2023 Что вы подскажете? Что делать со стенами? Какие манипуляции нужны для поклейки обоев? Как нам наклеить обои? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вадим Сергеев Опубликовано 29 Февраля Жалоба Опубликовано 29 Февраля Вариантов не много, самый логичный. - снимать обои со старой краской, шпаклевать стены и клеить новые обои. Если поклеите на отколовшуюся краску, есть большой риск что через пару лет, а то и меньше, ваши новенькие обои отпадут вместе с краской. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
