engin Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 Проблема следующего характера. В г. "N" необходимо запроектировать и построить «Пивной ресторан»(ПР). Помещение находится на первом этаже торгового центра. Высота помещения под ПР от поля до перекрытия составляет 5.480 м. Владелец помещения хочет сделать ПР в двух уровнях. После не сложных математических действий получаем высоту каждого уровня: (5.480м – 0.200м (толщина перекрытия)) / 2 = ~2.640 м. Если верить СНиП 2.08.02-89* п. 1.4*. Высоту помещений от пола до потолка общественных зданий и жилых помещений санаториев следует принимать не менее 3 м, а жилых помещений в других общественных зданиях — в соответствии со СНиП 31-01-2003. Высоту основных помещений бань и банно-оздоровительных комплексов на 100 и более мест следует принимать не менее 3,3 м, а производственных помещений прачечной-химчистки — не менее 3,6 м.Примечания: 1. В отдельных помещениях вспомогательного назначения и коридорах в зависимости от объемно-планировочного решения зданий и технологических требований допускается соответствующее уменьшение высоты. При этом высота должна быть не менее 1,9 м. 2. Высоту помещений в общественных зданиях общей вместимостью до 40 чел., а предприятий розничной торговли торговой площадью до 250 м2 допускается принимать по высоте этажа жилого здания, куда они встраиваются. Т.е. высота от пола до потолка должна быть не менее 3м.(в моем случае 2,640м), но что в данном случае можно считать потолком? Ведь второй уровень планируется быть не сплошным, это будет, что-то вроде балкона, располагающегося на втором уровне по всему периметру помещения. Вопрос, возможно коим либо образом узаконить высоту в 2,6 м? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илья* Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 Проблема следующего характера. В г. "N" необходимо запроектировать и построить «Пивной ресторан»(ПР). Помещение находится на первом этаже торгового центра.Высота помещения под ПР от поля до перекрытия составляет 5.480 м. Владелец помещения хочет сделать ПР в двух уровнях. После не сложных математических действий получаем высоту каждого уровня: (5.480м – 0.200м (толщина перекрытия)) / 2 = ~2.640 м. Если верить СНиП 2.08.02-89* п. 1.4*. Высоту помещений от пола до потолка общественных зданий и жилых помещений санаториев следует принимать не менее 3 м, а жилых помещений в других общественных зданиях — в соответствии со СНиП 31-01-2003. Высоту основных помещений бань и банно-оздоровительных комплексов на 100 и более мест следует принимать не менее 3,3 м, а производственных помещений прачечной-химчистки — не менее 3,6 м.Примечания: 1. В отдельных помещениях вспомогательного назначения и коридорах в зависимости от объемно-планировочного решения зданий и технологических требований допускается соответствующее уменьшение высоты. При этом высота должна быть не менее 1,9 м. 2. Высоту помещений в общественных зданиях общей вместимостью до 40 чел., а предприятий розничной торговли торговой площадью до 250 м2 допускается принимать по высоте этажа жилого здания, куда они встраиваются. Т.е. высота от пола до потолка должна быть не менее 3м.(в моем случае 2,640м), но что в данном случае можно считать потолком? Ведь второй уровень планируется быть не сплошным, это будет, что-то вроде балкона, располагающегося на втором уровне по всему периметру помещения. Вопрос, возможно коим либо образом узаконить высоту в 2,6 м? сделать это возможно.в данном случае речь идет об антресольном этаже. правда, в зависимости от того,что это за городN, разная степень сложности согласования Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
engin Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 сделать это возможно.в данном случае речь идет об антресольном этаже. правда, в зависимости от того,что это за городN, разная степень сложности согласования Если возможно, дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ, в соответствии с которым можно построить антресоль с высотой 2,6 м. Какой надзорный орган будет согласовывать высоту антресоли? Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илья* Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 сделать это возможно.в данном случае речь идет об антресольном этаже. правда, в зависимости от того,что это за городN, разная степень сложности согласования Если возможно, дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ, в соответствии с которым можно построить антресоль с высотой 2,6 м. Какая надзорный орган будет согласовывать высоту антресоли? Спасибо если мы говорим о Москве,то порядок получения разрешения на проект устройства антресоли, антресольного этажа регламентируется приказом Москомархитектуры от 17.09.2003 N 149 "О порядке оформления разрешений на проектирование и строительство по объектам реконструкции, где предполагается увеличение общей площади здания за счет работ по внутренней реконструкции" и "Положением о порядке оформления разрешения на проектирование и строительство по объектам реконструкции, где предполагается устройство антресольных этажей". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
engin Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 если мы говорим о Москве,то порядок получения разрешения на проект устройства антресоли, антресольного этажа регламентируется приказом Москомархитектуры от 17.09.2003 N 149 "О порядке оформления разрешений на проектирование и строительство по объектам реконструкции, где предполагается увеличение общей площади здания за счет работ по внутренней реконструкции" и "Положением о порядке оформления разрешения на проектирование и строительство по объектам реконструкции, где предполагается устройство антресольных этажей". г. Воронеж. Может быть есть какой-то федеральный нормативный документ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илья* Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 если мы говорим о Москве,то порядок получения разрешения на проект устройства антресоли, антресольного этажа регламентируется приказом Москомархитектуры от 17.09.2003 N 149 "О порядке оформления разрешений на проектирование и строительство по объектам реконструкции, где предполагается увеличение общей площади здания за счет работ по внутренней реконструкции" и "Положением о порядке оформления разрешения на проектирование и строительство по объектам реконструкции, где предполагается устройство антресольных этажей". г. Воронеж. Может быть есть какой-то федеральный нормативный документ? Есть.Градострооительный кодекс РФ...,а оно Вам зачем? Не заморачивайтесь Вы на предмет федерального законодательства. В Воронеже существуют свои ТСН. Обратитесь в Управление архитектуры и градостроительства Администрации Воронежской области и получите ответы на свои вопросы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
engin Опубликовано 16 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 Есть.Градострооительный кодекс РФ...,а оно Вам зачем? Не заморачивайтесь Вы на предмет федерального законодательства. В Воронеже существуют свои ТСН. Обратитесь в Управление архитектуры и градостроительства Администрации Воронежской области и получите ответы на свои вопросы В Архитектуре сказали, что над головой посетителя должно быть 3м, и уменьшать ее нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илья* Опубликовано 16 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 Есть.Градострооительный кодекс РФ...,а оно Вам зачем? Не заморачивайтесь Вы на предмет федерального законодательства. В Воронеже существуют свои ТСН. Обратитесь в Управление архитектуры и градостроительства Администрации Воронежской области и получите ответы на свои вопросы В Архитектуре сказали, что над головой посетителя должно быть 3м, и уменьшать ее нельзя. СНиП 31-02-2001 п.4.5 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01 ) должна быть не менее 2,7 м, в остальных - не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м А вообще на что архитектура-то ссылается,говоря, что не менее 3м? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
