Katriona
Последовательность работ
Необходимо сделать в комнате: циклевка паркета, покрытие паркета лаком, замена двери, потолок штукатурить-красить, стены ровнять-клеить-красить, откосы на окнах.
В какой последовательности это лучше делать? Мне представляеться, что 1). работы с паркетом, потом его под пленку и газетку 2). Дверь 3). Потолок 4)Откосы 5)Стены
Спасибо всем!
Спасибо всем!
Работы делаются от мокрого и грязного к сухому и светлому. Но в вашем случае, поскольку паркет уже лежит, сначала все-таки паркет укрыть, сделать стены, потолок, откосы, потом паркет, потом обои. Дверь в последнюю очередь.
А почему дверь в последнюю очередь? Ведь когда старую будем выламывать и новую ставить будет куча пыли и обои опять же могут попортиться.
Или надо на первоначальном этапе дверь выломать, потом стены с обоями. А на финише новую ставить?
Весь демонтаж, включая дверь производится в первую очередь. А ставится двень именно на финише, когда готовы стены, полы, потолки.
Паркет покрывают плотным картоном, желательно в несколько слоев, так как под плёнкой он преет и влажность которая там скапливается впитывается в этот паркет,(мне так расказывали)
Циклевать паркет можно после малярки, но до поклейки обоев
насчёт дверей монтируется тоолько коробка, после малярки, до поклейки обоев, а дверное полотно вешается в самом конце,
1.Весь демонтаж.
2.Циклевка паркета, шлифовка+первый слой лака.
3.Паркет накрыть:плотный картон(а в идеале оргалит) + пленка с проклейкой швов скотчем.
4.Ровняем: потолок, откосы, стены.
5.Поклейка обоев + покраска.
6.Установка плинтусов + фин. покрытие лаком паркета и плинтусов.
5.Установка двери.
