foton Опубликовано в среду в 03:56 Жалоба Опубликовано в среду в 03:56 Подходят для установки на любой объект. Можно установить на объект на котором отсутствует 220В и питать от АКБ большой ёмкости. Если на объекте есть 220В то питать через блок бесперебойного питания (типа ББП-20) + резервный АКБ. Можно подключить датчики движения, герконы (датчики открывания дверей/ворот), а также автомобильный датчик удара (на металлические ворота) и при срабатывании датчика блок сигнализации отправит СМС при ударе по воротам. Ссылка с описанием на блок GSM сигнализации http://sova900.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
