Arnau
Ремонт лоджии с плесенью
Здравствуйте!
Есть холодная остекленная лоджия в кирпичном монолите. С самого момента ременота там были влажные пятна на стенах, потом появилась плесень.
На лоджии сушится белье, это тоже добавляет влаги. На лоджии крашенные стены, пол из плитки. Сама квартира и даже ванная комната сухие.
Хочу сначала вычистить всю плесень, протравить эти места и начать ремонт.
Что посоветуете, чтобы исключить появление плесени в будущем:
1. Делать ли теплую лоджию?
2. Чем лучше облицовывать стены?
Спасибо!
Может подскажет кто-нибудь?
сэндвич панель пвх попробуйте легко и просто главное быстро
а может сначала выяснить причины промокания того места, где образуется плесень? Если это внешние трещины - нужно их устранять, т.к. под любой отделкой процесс будет продолжаться, только наружу вылезет с разной скоростью.
В первую очередь надо вывести плесень, найти источник сырости. Скорее всего, где-то есть трещина, заделывать надо с обеих сторон – и с вашей, и с противоположной. На какой стене плесень? Куда она выходит?
Потом надо вычистить стены шпателем и обработать какой-нибудь антисептической грунтовкой, типа ««Анти-В» или «Тефлекс-антиплесень». А потом уже проводить отделочные работы, утепление.
У нас та же беда – плесень. Вроде, вывели, собираемся делать утепленную лоджию. Стеклопакеты уже поставили. Боимся, что через утеплитель снова плесень полезет.
По моему опыту, если не заделать "внешнюю" проблему, никакой внутренний утеплитель не спасет от нового промакания, и все антисептические работы тоже не помогут. У меня утепленная стена, течет через незастекленный балкон сверху, ничего не можем поделать...
Если хорошо обработали и заделали щели – не полезет. Используйте хороший утеплитель, лучше всего из экструдированного пенополистирола, типа «Урса Xps», тщательно заделайте швы скотчем, проветривайте лоджию – и все будет ОК :-) Плесень появляется только если стена холодная. А вот если стена теплая, не будет эффекта мокнущих стен и для плесени нет будет «питательной» среды. Можно почитать тут: http://www.ursa.ru/_files/ursa_xps_chastnyj_dom.pdf
