privan Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 посоветовали строить стены гаража из керамзитобетонных блоков. Типа фундамент дешевый, гараж получается утепленный, строить можно быстро и снаружи отделк4а любая - штукатурка, покраска, облицовка... Кто-нибудь так делал? Что получается? подозреваю, что минусом будет надежность крепления к блокам чего бы то ни было. Ворота планирую секционные подъемные. Пролет шириной 3-3,5 метра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
privan Опубликовано 16 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 вот что нашел про КББ: http://######/articles/2358.html Керамзитоблок!? Керамзитобетонные блоки производятся методом полусухого вибропрессования (специальные вибрирующие формы особенно плотно спрессовывают, "сцепляют" начинку блока - цемент, воду и включения керамзита). Керамзитобетонные блоки по своим физико-механическим свойствам соответствуют требованиям ГОСТ 6133-99 "Камни бетонные стеновые. Технические условия". Основным материалом для керамзитобетонных блоков является керамзит (вспененная и обожженная глина), вода, песок и цемент. Блоки имеют высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики и обладают высокой химической стойкостью при воздействии на них различных агрессивных сред, а наличие крупного фракционированного заполнителя приводит к значительному снижению общего веса возводимых конструкций. Cтеновые керамзитобетонные блоки используются при возведении наружных стен и межкомнатных перегородок. Применяются для заполнения каркаса при монолитном железобетонном домостороении, при строительстве хозяйственных построек, гаражей, коттеджей и т.д. Керамзитобетон из которых изготовлены стеновые керамзитобетонные блоки «дышит», регулируя влажность воздуха в помещении, не гниет, не горит, в отличие от дерева, и не ржавеет, по сравнению с металлом, но обладает положительными свойствами дерева и камня одновременно. Одним из преимуществ стеновых керамзитобетонных блоков являются его теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании в различных климатических условиях. При сравнении керамзитоблоков и обычного кирпича можно отметить ряд преимуществ блоков. Прежде всего- вес блоков в 2,5 раза меньше, что значительно уменьшает нагрузку на фундамент и несущие конструкции возводимого сооружения. Заметно сокращается расход кладочного раствора за счет стандартно больших размеров блоков и как следствие – приличная экономия заказчика. Соответственно сроки строительства сводятся к минимуму, т.к. один керамзитоблок заменяет семь стандартных кирпичей. Вторым, не менее значительным преимуществом, является их теплоизоляционность. Невысокая теплопроводность блоков позволяет использовать их в различных климатических условиях. По экологичности керамзитоблоки не уступают кирпичу, ведь при их производстве используются натуральные природные материалы. При сравнении керамзитоблоков с блоками изготовленными с использованием пенобетона можно сказать одно, на практике строительство коттеджей из пеноблоков приводило к удорожанию конечной конструкции, т.к. приходилось защищать такие стены как изнутри так и снаружи. По нашему мнению недопустимо использование пенобетонных блоков в районах с умеренно и резко континентальным климатом, где перепады температуры дневной и ночной достигают 10 и более градусов по цельсию, к таким регионам можно отнести часть Южного, весь Средний и Северный Урал, а так же Сибирь. Построенные из таких блоков дома в скором времени попросту невыдерживают резких перепадов температур и влажности. Пеноблок начинает крошиться, сыпаться. В сезон весна и осень, когда перепады дневной и ночной температуры, а также влажность достигают своего апогея, дает о себе знать такое понятие как "точка росы". Когда холодный воздух снаружи и теплый воздух изнутри здания встречаются внутри пенобетонного перекрытия и "выпадают" в конденсат, затем это место начинает крошиться. Второй и мне кажется не менее важный минус пеноблока это то, что в пенобетонных стенах "не держится" крепеж - гвозди, саморезы и т.д. Т.е. попросту сказать на такие стены невозможно крепление стелажей, полок и др. имеющих вес более 10 кг. Все разговоры о экологичности пенобетонных блоков всего лишь рекламный ход. Это можно легко проверить имея доступ к сети интернет. Зайти и посмотреть технологию производства газо- и пено- бетонов. Какие вспениватели используются и т.д. Тем более при частом "несоблюдении" технологического процесса, когда вместо эмульсии для смазки форм используется отработка автомасел, в следствии чего построенная из таких блоков стена "не принимет" на себя штукатурку. Что опять же влечет за собою удорожание при отделке таких стен. Пенобетонные и газобетонные блоки рекомендованно использовать для внутренних стен и как утеплитель но не более. Использование таких блоков для строительства несущих стен может привести к нежелательным последствиям, если конечно не укреплять последние метало- или железобетонными конструкциями, что опять же влечет за собою удорожание конечного объекта. Автор: Карасев Сергей Николаевич Статья предоставлена БлагодатьБлокКомплект, ООО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черномашенцев Владимир Опубликовано 7 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2009 Хороша статья - начали за здравие, а кончили заупокой. Такое впечатление, что статью писали два совершенно разных автора. Мне больше понравилась вторая часть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ева Опубликовано 8 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Нормально в таком гараже все крепится)) Построили в прошлом году-все ок, ворота секционные, блоки оштукатурены. Там где двери-окна-ворота обвязка проемов уголком металлическим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
