Сулейман Опубликовано 13 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2004 Уважаемые участники форума! Поскажите, пожалуйста, мне решение по следующей проблеме. У меня два самопромывных фильтра (Honeywell, грязевики), как бы пограмотнее сделать так, чтобы при промывке вода стекала из них прямо в канализацию? Я думаю к промывному кранику каждого фильтра прикрутить по насадке для шланга, а вот куда "втыкать" шланг? Крепить к сифонам раковин (как многие делают в случае слива для стиральной машинки) не хочу по ряду причин. Общался с несколькими торговцами, мне сказали, что ни разу не видели, чтобы канализационный коллектор выпускался с насадкой для слива под шланг.., может быть есть переходники какие-то? Заранее благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 13 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2004 Слив с подобных фильтров организовывают непосредственно в канализационный стояк или в горизонтальную ветку канализации. У нас, например, есть собственное ноу-хау для организации подобного подсоединения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 14 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2004 Т. е.,если я Вас правильно понял, специальных переходников с коллектора на штуцер не бывает, и надо что-то придумывать самому? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konon Опубликовано 14 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2004 Переходник со штуцером для подключения шланга существуют. С уважением, Сергей К. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 14 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2004 Конечно тпкой штуцер существует, его стоимость составляет порядка 40р. Я так понимаю Вас интересует, как шланг присоединить к канализационному стояку, а не к фильтру (с фильтром вроде все ясно)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 14 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2004 Да, именно к стояку, либо к отводу (последнее даже предпочтительнее). Прошу прощения, что недостаточно чётко сформулировал... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2004 Можете конечно подключить через обычный сифон для стиральной машины, только вот мое мнение что не стоит связывать систему канализации с системой водоснабжения, я просто подключил обыкновенные гибкие шланги, и при необходимости вытаскиваю их в раковину и промываю. Фильтры я так понял обычные, без обратной промывки и дополнительных компонентов для обезжелезивания и прочей ерунды, зачем такие сложности? промывка не такое уж частое занятие... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IP Опубликовано 14 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2004 Картинка из инструкции по монтажу фильтра HS10S Может это поможет? Сам не делал - пока только собираю инфу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 14 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2004 IP, спасибо за картинку, я себе примерно так всё и представляю. Единственное, что хочу узнать - где в Москве можно приобрести переходник с коллектора ПВХ любого диаметра на штуцер? В 5-6 точках (рынки, маг. "Мастер-Сантехник", "Структура") мне сказали, что таких переходов не бывает(??), а можно подсоединять к сифону раковин, это без проблем. :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 14 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2004 BONOMINI Сифон для стиральной машины 3400CR40B9 Мод. 3400 цена: 150,88 посмотрите на cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
