anatoly
Как правильно сделать дренаж?
Подскажите, как правильно сделать дренаж вокруг фундамента.
Чем подробнее, тем лучше (на какой глубине, что при этом использовать, т.е. просто объяснить на пальцах, если можно). Заранее спасибо.
Слишком большое сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=5683
...нужно также позаботиться и про отвод поверхностных вод. Специально для этих целей существуют системы поверхностного водоотвода.
Цитата
...нужно также позаботиться и про отвод поверхностных вод. Специально для этих целей существуют системы поверхностного водоотвода. Более детально можно прочитать на сайте cсылка
Вот так, например, выглядит восьмисотлетний каменный люк ливневой канализации в Пизе на площади чудес (это там где падающая башня всё ни как не упадет):xkrhfOzp_461.JPG
Это я Вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю...
Ага. ;-)
to Freshman ... а ведь знали еще тогда про системы отвода поверхностных вод. Знали и делали их. Если у Вас еще есть подобные фото, скиньте плиз на емейл.
Намедни прочитал любопытную статью гиротехника-мелиоратора в двух предновогодних номерах условно-бесплатного справочника "Обустройство & ремонт".
Так вот, почему-то во всех иных статьях об устройстве ливневого дренажа на садовых участках, с которыми мне пришлось ознакомиться, предусматривается дрен. труба лежащая на дне канавы и окруженная щебенистой шубой. Ну еще нетканный материал вокруг. У него же, ниже и вдоль трубы выкапывается своеобразная мини-канавка-лоток - просто, из утрамбованного грунта. Она, конечно, заваливается то же щебенкой. Однако таким образом немалая часть воды продвигается к месту сброса помимо трубы. Это, как я понимаю, во-первых, продлевает срок службы дренажных труб от заиливания; а во-вторых позволяет влаге медленнее покидать территорию участка, насыщая влагой нижние слои, что полезно для растений. Применю технологию в будущем созоне обязательно. Привет.
Кто будет пытаться в несколько строк или страниц ответить на этот вопрос - он лукавит. Нужна гидрогеология, геодезия, строительный проект. После анализа - выбор типа дренажа с последующем выполнением гидрогеологических, гидравлических расчётов и подбором обратного фильтра, трубы, колодцев. Кроме этого трассировка проводится с учётом механики грунта, конструкции фундамента и уровня грунтовых вод.
