Дядок
Сочетание гибких и жестких связей в кирпичной кладке
Скажите, пожалуйста, как влияет сочетание гибких (арматура) и жестких (перевязка кирпичом) связей в кладке вокруг оконных и дверных проемов? Можно ли так делать и не поведет ли стену в морозы из-за разной степени охлаждения внешней облицовочной кладки и основной стены? Изоляция -- 15 см пенопласта.
Если что-то непонятно в моем вопросе, то спрашивайте. Я поясню.
Спасибо всем заранее.
Вас что именно интересует?
Если не хотите кидать ЖБ перемычку над проемами, то ради бога, можете кинуть арматуру, сверху продолжить кладку.
только не понял при чем-тут охлаждение, бутовая кладка и облицовочная??? если вы имеете ввиду перевязку кладки бутовой и облицовочной?, то могу заверить что так и строят, перевязка арматурой, все нормально, ниче не развалится.
чтоб не вступать в полемику- скачайте где-нить СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" Там есть глава "конструктивные требования к армированной кладке", да и вообще все что касается кладки.
С уважением, Rusya.
Нет, это не совсем то, что я имел в виду. Тем не менее, посмотрю указанный Вами СНиП. Если что-то останется непонятным, то, с Вашего разрешения, спрошу опять. Спасибо!!
Привет Дядок!По мом , нежелательных ялений быть не должно.Так как из-за небольших линейных размеров соединений ,деформации в вызванные различными коэффициентами линейного расширения элементов при воздействии температуры будут невелики и не приведут к их разрушению. Однако смотреть конструктив надо!!!!
