Andrey_86
Пеноблок и ротбанд
Необходимо выложить перегородку между кухней и лоджией из пеноблоков. Перегородка небольшая 3400х3100, в нее будет вставляться окно и дверь.
Строители предлагают вместо цементно песчаного раствора использовать ротбанд. Подскажите, пожалуйста, возможна ли такая замена?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Материал на гипсовой основе предназначены для работы внутри помещения  в сухих условиях. Если Вы сможете обеспечить сухие условия эксплуатации – то в этом случае можете применять.
Обратите внимание, что на небольшую стенку (несущую для стеклопакетов) уйдет немного материала на цементной основе, при этом долговечность гарантирована.
На мой взгляд, лучше использовать специальные материалы для укладки пеноблоков  (у мапеи - Mapetherm AR2)
У Кнауфа есть целая серия штукатурок на цементной основе - вот Лучше использовать их. Гипсовая штукатурка (Ротбанд) не очень пойдет для влажных и холодных помещений.
