f1-hero
Самоклеящиеся обои
Приветствую!
Задумала поклеить (временно) самоклеящиеся цветные обои на металлическую поверхность, негладкую. Но потом понадобиться их убрать оттуда. Скажите, насколько сложно будет бесследно убрать/отклеить/отодрать эти обои? Что для этого будет нужно?
Приветствую!
несколько непонятно, что вы имеете в виду под самоклеящимися обоями... если пленка - то она будет плохо смотреться на негладкой поверхности, лучше выровнять....
Демонтаж сделать в принципе не сложно, можно предварительно обработать термофеном - от температуры пленка лучше тянется и легче отходит. В случае если использовалась пленка с постоянным клеевым слоем, он может частично остаться на поверхности, тогда нужно дополнительно обработать растворителем.
А насколько легко будет удалить этот клей?
если пленка с постоянныи клеевым, идет пометка permanent, в зависимости от поверхности и профессионализма монтажника, остаток может быть различным... но в принципе, достаточно легко.... Растворитель нужен самый простой, 641
