Сссергей
Трещины в штукатурке.
примерно 3 нед назад были оштукатурены стены в квартире, лоджии. Сегодня заметил вертикальную трещину на откосе при входе на лоджию, трещина во всю высоту проема от пола потолка. Также небольшая вертикальная трещина замечена на откосе окна. Больше нигде трещин не наблюдается, да и эти трещины пока тонкие, ощущение что поверхностная трещина, хотя не проверял в глубину. Штукатурка гипсовая. Рядом в 1 метре постоянно открытое окно лоджии. Что делать?????????????????????
Новостройка?Тип дома? панель? панель обложенная кирпичом? монолит? На "что" клали штукатурку?
Если стена сделана из 2-х частей ( наружняя и внутренняя), то они будут ходить. Помогает запенивание. А сверху штукатурка на сетку.
Поэтому многие делают пластиковые откосы. Чаще всего сверху надо окнами трескается.
Да, Вы правы, стена состоит из двух частей: внутри квартиры большие блоки, очень большие широкие..., со стороны лоджии соответственно пустотелые пупырчатые блоки. похоже трещинки как раз в районе их стыка. Но на окне (трещина 2) она далеко от этого стыка! Сам дом монолитный, кроме этой стены.Кстати как раз там раньше балконная дверь стояла. Штукатурщики работали хорошо. Что же теперь делать, трещина будет рости, будет ли держаться штукатурка? Пока я еще не решил какой чистовой материал там будет, или обои под покраску или венецианская штукатурка.
Дом стоит обложенный данными блоками около полутора лет.
