Гость Опубликовано 2 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2004 Вопрос вот в чем - мастера влупили стяжку 12 сантиметров (керамзит+керамзит с раствором+раствор). И это в нашей хрущевке на 4-м этаже. Сделали и все тут. А мы теперь думаем чем это может быть чревато, потому как у соседа снизу появились местами трещины на потолке. Какова допустимая нагрузка на бетонные перекрытия в хрущовках? Стоит ли нам волноваться или это все не так страшно? Заранее спасибо за ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 2 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2004 ну вообще трещинка - трещинке рознь. ежеле потрескалась старая побелка то оно и понятно, плиты то все равно прогнулись, нагрузку то вы увеличили. а что раньше на полу лежало? судя по толщине стяжки, засыпка была как минимум. а вообще по нармативам, трещины (точнее трещинки) в ж/б перекрытиях вещь допустимая. бетон хорошо только на сжатие работает, на растяжение в ем работает арматура.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2004 раньше был черновой деревянный пол - стяжку забацали акурат по той же высоте что этот пол и был. а трещинки у соседей появились прямо вдоль межплитвенных швов (дыры в оных были - просто жуть, говорят кеды свои туды можно было всунуть) а у нас теперь опасение - завезем мбель, в них тряпки загрузим, диваны, там, бытовую технику и т.д. и т.п. и че? по квартире только вдоль стен перемещаться или по воздуху, али ничего, выдержит? Как мастера сказали на 1 м2 нагрузка стала около 70 кг, это всеравно что полна горница людей и на 1 квадрат по одному телу... так это без Небели и его содержимого... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2004 Минимальная расчетная допустимая нагрузка на 1 кв.м - 450 кг. Не волнуйтесь, у вас на 1 м.кв приходится не более 100 кг при вашей толщине слоя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 2 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2004 куб керамзитобетона весит 1000 кг, у вас 0,12 куба на квадратный метр, соответсвенно 120 кило. 70 это что-то вам наупрощали. это по здоровенному дядьке на каждом метре... Расчетная нагрузка на плиты до 3 метров приблизительно 300 кг на метр квадратный, соответственно половину вы съели. одно непонятно, почему у соседей русты разошлись, от этой нагрузки они могли только выкрошиться, ну никак не разойтись. видать они такими большими были уже давно.... просто не видно было.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 2 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2004 Лена,уверяю , что сосед Вас просто на бабло хочет развести, трещины были и до вашего ремонта, но почуяв наживу он вас и хочет поиметь.Вердикт-послать его. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2004 Большое спасибо за ответы! Дык вот же ш и создается вЧЕПЯтление, что сосед мудак. У него не разошлись швы в стороны, а просто, видимо, одна из плит прогнунась чуточку больше, сравнительно с соседней и у него на потолке это стало заметно слабой, но длинной трещиной (ширина одной плиты сантиметров так 80-100см). А что ему его мастера плохо делали ремонт сомнений нет, он их на "бабло" кинул и они ему "подстроили козней". Так, например, у него недавно треснул унитаз, оный мастера ему вмуровали в пол/стяжку. Теперь он радостно плавает в своем же дерьме и заливает им соседей снизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
