Сссергей
Электрика сделана отвратительно
Мне совершенно некачественно сделали электрику, даже опсано для подключения. Каким способом грамотнее получить заключение эксперта и предъявить претензию электрикам?
У Вас с ними есть договор??? Ваша фирма,монтирующая электрику, должна быть лицензирована и она должна выполнять монтаж по проекту согласованному в энергонадзоре, если это не так и договора нет, претензии вы предъявить не можете!!!
Нет, мне делал электрик не от фирмы. Сейчас будем переделывать по проекту единственное по проекту провод ВВГнгls, а хотим проложить NYM, будут ли потом проблемы со сдачей? Ведь мы проложим более лучший провод. У меня неплохой электрик новый, но лицензии у него нет.
а проект Вы где взяли??
Делал человек который раньше работал в электросистемах этого города. Проект одобрен надзором и застройщиком. Вообщем мы меняем проводку и вместо ВВГнгLS проведем NYM
1) лицензирование таких работ не требуется. Читайте ФЗ "о лицензировании отдельных видов деятельности"
2) согласовывать проект в энергонадзоре не требуется. Да и самого энергонадзора нет уже года с 2004го вроде, сейчас это называется Ростехнадзор. Да и тот в своём Положении о Ростехнадзоре пишет, что не занимается контролем над бытовыми электросетями.
http://www.gosnadzor.ru/about/polojenie.htm
1- "Не путайте лицензии.Лицензию Энергонадзора нужно оформлять в случае, если большинство электромонтажных, наладочных, электроизмерительных, ремонтных работ предполагается вести на строящихся объектах с подключением к действующим сетям Мосэнерго (или региональным сетям энергоснабжения) Или если вышеперечисленные работы производятся на сданных объектах в рамках эксплуатации и технического обслуживания и работы сдаются Мосэнерго (или региональным сетям энергоснабжения)."
2- Вы вообще когда-нибудь имели дело с такими вещами???Разберитесь в нормативных документах!!По вашим словам и перепланировку можно делать просто так, ни с кем не согласовывая!! Вот так наверное будет правильнее ФГУ РОСТЕХНАДЗОР (ЭНЕРГОНАДЗОР), но функции те же!
"-получить в эксплуатирующей организации (ДЕЗ, ТСЖ):
справку на установленную мощность (при необходимости справку на возможность подключения дополнительной мощности) помещения;
-акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности;
разработать проектную документацию (Проект электроснабжения) Вашего помещения;
в случае увеличения электрической нагрузки Вашей квартиры от установленной мощности (согласно справке эксплуатирующей организации), в Службе присоединения Московской кабельной сети (МКС) получить разрешения на присоединение дополнительной мощности;
-согласовать проектную документацию с контролирующими инстанциями, а именно с Госэнергонадзором (Ростехнадзором) и Энергосбытом ОАО «Мосэнерго» (на основании п. 7 постановления Правительства РФ от 12.08.1998г. № 983) «О государственном энергетическом надзоре»);
-после согласования Проекта электроснабжения и выполнения электромонтажных работ (выполняются лицензированной организацией), необходимо произвести измерения и испытания с составлением технического отчета с составлением Акта замера сопротивления изоляции (выполняется организацией имеющей свидетельство о регистрации электролаборатории в Мосэнергонадзоре);
-осуществить вызов инспектора Энергонадзора и на основании предоставления выше перечисленной документации составить акт-допуск электроустановки в эксплуатацию;
-сдать эксплуатационную (предъявленную инспектора Энергонадзора) документацию в Энергосбыт для оформления договора на право пользование электроэнергией и получить абонентскую книжку."
1) Мосэнерго с физлицами вообще не работает. Может речь идёт о Мосэнергосбыте?
2) Это что такое Вы процитировали? укажите первоисточник.
кстати, постановление Правительства РФ от 12.08.1998г. № 983 утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 N 401, т.е. ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. Видимо Ваш цитируемый документ такой же давности?
по поводу лицензирования:
из ответа Ростехнадзора:
4. В соответствии с Федеральным законом от 0808.2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 30.12.2008 года, опубликован в «Российской газете» №153-154 от 10.08.2001 года) лицензирование деятельности в области проектирования, монтажа и эксплуатации электроустановок не предусмотрено.
http://www.tsj.ru/gallery_show.asp?art_id=...12&img=file
Так утверждает зам руководителя Ростехнадзора по Москве. Я думаю, что уж он-то разбирается в нормативных документах?
3) о перепланировке - она требует согласования согласно ЖК РФ. Но электрика никоим образом к перепланировке не относится. Перепланировка по своему определению - это то, что требует внесения изменения в техпаспорт квартиры . Вы может удивитесь, но законодательством утверждено, что на эту тему в техпаспорте указывается только тип проводки - внутренняя она или внешняя.
Ростехнадзор - федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции, в области принятия нормативных правовых актов, контроля и надзора в сфере:
- охраны окружающей среды, а именно той части, которая ограничивает негативное техногенное воздействие;
- безопасности в процессе использования атомной энергии;
- безопасности в процессе горных работ и охраны недр;
- промышленной безопасности;
- безопасности электрических и тепловых установок и сетей;
- безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики;
- оборота взрывчатых материалов промышленного назначения
