ivan_iv Опубликовано 4 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2009 В соответствии с распоряжением первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 27 ноября 2001 г. № 225-РЗМ (п.3.2.) в квартирах, реализованных без отделки, собственники жилья, осуществляющие отделку квартиры, обязаны обеспечить монтаж и допуск электроустановки квартиры по отдельному, согласованному в установленном порядке проекту в полном объеме с установкой оконечных устройств и подключением квартир по постоянной схеме И чем же регламентируется "установленный порядок"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ideotsReile Опубликовано 1 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 А можно объяснить дилетанту - если право на квартиру зарегистрируют и с несанкционированной перепланировкой, то на кой её узаконивать? На что наличие или отсутствие разрешения на перепланировку может повлиять? Тоже занимаюсь приватизацией квартиры, в которой смежная комната превращена в изолированную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илья* Опубликовано 7 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2009 Если у Вас нет проекта ,Вы ни с кем ничего не заключите!!!Проект электроснабжения нужен для заключения договора с ОАО"Энергосбыт" на осуществления услуг по предоставлению электрической энергии!!!Этот договор выдвется только при наличие "Акта допуска электоустанорвки в экстплуатацию" решение о выдаче которого принимается на оснолвание проекта электроснабжения!!! 1) Я являюсь владельцем квартиры в новостройке САО Москвы. Мосэнергосбыт для заключения с ними договора требует а) паспорт б) документы на квартиру в) показания счётчика. Всё. Никакой проект ему не нужен. 2) Я запрашивал Ростехнадзор - нужно ли с ними согласовывать что-либо или нет. они ответили: http://www.tsj.ru/gallery_show.asp?art_id=...12&img=file "Московское МТУ Ростехнадзора полномочия по осуществлению осмотра и выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию бытовых электроустановок не осуществляет, как не относящихся к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору." Если у Вас в квартире совсем нет электрики, то Проект электрики вам понадобится в Мосжилинспекции, для получения разрешения на перепланировку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan_iv Опубликовано 7 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2009 Если у Вас в квартире совсем нет электрики, то Проект электрики вам понадобится в Мосжилинспекции, для получения разрешения на перепланировку электрика никоим образом к перепланировке не относится, поэтому Мосжилинспекция не должна интересоваться этим проектом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илья* Опубликовано 8 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 Если у Вас в квартире совсем нет электрики, то Проект электрики вам понадобится в Мосжилинспекции, для получения разрешения на перепланировку электрика никоим образом к перепланировке не относится, поэтому Мосжилинспекция не должна интересоваться этим проектом. может и не должна, но на практике очень даже интересуется. а я так понимаю, что человека задавшего вопрос интересует практика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan_iv Опубликовано 8 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 может и не должна, но на практике очень даже интересуется. а я так понимаю, что человека задавшего вопрос интересует практика Если человека интересует практика, то он должен узнавать, какие в его Киргизской жилинспекции порядки. А то даже в Москве это может зависеть от округа к округу. хотя на своём сайте сама Мосжилинспекция пишет, в разделе "вопросы и ответы": http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/appealsq/A20EED...325733100304B2F "Разводку электрики и установку розеток и выключателей в Мосжилинспекции согласовывать не требуется, т.к. это не перепланировка." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex_9_11 Опубликовано 8 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 Вы можете долго спорить по поводу теории, как происходит на практике: - если дом новый и разводка электрики сделана только до щитка, вы получаете "АКТ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В" На основание данных в акте вы делаете проект. И лишь при наличие согласованного проекта и данных лаборатории, Вы сможете подписать договор с энергосбытом. ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ДОМОВ В КОТОРЫХ РАЗВОДКА СДЕЛАННА ПО КВАРТИРЕ, ПО ЕДИНОМУ ПРОЕКТУ ЗАСТРОЙЩИКА!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan_iv Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Вы можете долго спорить по поводу теории, как происходит на практике:- если дом новый и разводка электрики сделана только до щитка, вы получаете "АКТ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В" На основание данных в акте вы делаете проект. И лишь при наличие согласованного проекта и данных лаборатории, Вы сможете подписать договор с энергосбытом. ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ДОМОВ В КОТОРЫХ РАЗВОДКА СДЕЛАННА ПО КВАРТИРЕ, ПО ЕДИНОМУ ПРОЕКТУ ЗАСТРОЙЩИКА!! У меня самого квартира в новостройке без электрики. Я позвонил в своё отделение Мосэнергосбыта (САО Москвы), и спросил, что им от меня надо, чтобы со мной заключить договор. Мне ответили, что им нужно а) показания счётчика б) мой паспорт. Ни о каких актах, проектах, лабораториях и т.п. речь не шла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan_iv Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Вы можете долго спорить по поводу теории, как происходит на практике:- если дом новый и разводка электрики сделана только до щитка, вы получаете "АКТ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В" На основание данных в акте вы делаете проект. И лишь при наличие согласованного проекта и данных лаборатории, Вы сможете подписать договор с энергосбытом. ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ДОМОВ В КОТОРЫХ РАЗВОДКА СДЕЛАННА ПО КВАРТИРЕ, ПО ЕДИНОМУ ПРОЕКТУ ЗАСТРОЙЩИКА!! http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=55...mp;#entry539756 и с кем тогда этот проект надо согласовывать, если не с ростехнадзором???! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex_9_11 Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Вы можете долго спорить по поводу теории, как происходит на практике:- если дом новый и разводка электрики сделана только до щитка, вы получаете "АКТ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В" На основание данных в акте вы делаете проект. И лишь при наличие согласованного проекта и данных лаборатории, Вы сможете подписать договор с энергосбытом. ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ДОМОВ В КОТОРЫХ РАЗВОДКА СДЕЛАННА ПО КВАРТИРЕ, ПО ЕДИНОМУ ПРОЕКТУ ЗАСТРОЙЩИКА!! http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=55...mp;#entry539756 и с кем тогда этот проект надо согласовывать, если не с ростехнадзором???! С сайта Мосэнергонадзора: Для предварительной экспертной оценки комплектности пакета документов представляется: письмо абонента о заключении договора энергоснабжения; заверенная копия Устава (Положения) абонента; заверенная копия Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц; подтверждение полномочий представителя абонента на заключение договора энергоснабжения и оказания услуг; заверенная копия документов, подтверждающих право собственности, либо иного законного основания владения энергопринимающими устройствами; заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах; разрешение на присоединение мощности и/или Акт о технологическом присоединении; акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, оформленный в сетевой организации, имеющей договор на передачу электроэнергии; акт допуска в эксплуатацию электроустановки абонента, выданный Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 7 апреля 2008 года N 212 Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов: - копию разрешения на строительные работы (при необходимости); - копию ситуационного плана расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта; - копию учредительного документа заверенную в установленном порядке (для юридического лица); - копии документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости (энергоустановки); - документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего заявителя; - технические условия на технологическое присоединение и справка об их выполнении (с отметками сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления, при необходимости); - акт ревизии и маркирования средств учета электроэнергии; - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон; - проект электроустановки, согласованный в установленном порядке; - однолинейную схему электроснабжения электроустановки, подписанную ответственным за электрохозяйство заявителя; - сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации); - копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, проводившей приемосдаточные или профилактические испытания с перечнем разрешенных видов испытаний; - перечень инструкций по охране труда и технике безопасности по видам работ; - перечень должностных инструкций по каждому рабочему месту электротехнического персонала; - приказ о назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей; - копию договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала); - выписку из журнала проверки знаний лиц, ответственных за электрохозяйство и их заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний; - перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности; - список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений; - положительные заключения экспертных организаций на проектную документацию и освидетельствование технического состояния энергоустановки; - исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов); - приемосдаточную документацию (протоколы, акты испытаний, наладки в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
