ам50_Алексей
перепланировка и эл. работы
Добрый день (вечер, ночь).
коротоко и по сути. Планируется ремонт в новой кв. (новостройка). стены есть только несущие ( да плюс кобинки санузлов) , по плату БТИ все разбито на комнаты( вреале нет). исходя из этого хочется перепланировать квартиру , а именно чуть чуть по другому поставить стены, отказатся от одной, двух. т.е. несущие стены не трогуются совсем. надо ли это согласовывать , как и с кем ( понимаю что возможно это уже ранее обсуждалось, но буду благодарен за ответ тут). ( БТИ пока только замерил квартиры и ушел рисовать документы ( к августу-сентябрю).
кстати в нутри помещения ванны-туалета, тоже надо жестко привязываеть все потребители или это можно потом ?
и второй вопрос. т.к. электрика введена только в кварартиру до щитка, то надо делать эл.разводку и проект. есть мысль не прятать провода в стяжку а проложить по контору квартиры в предварительно оставленные шторбы(щели) . возмоно ли это ? ( не технически, а "чисто по закону" ?)
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Первый вопрос- да, нужно согласование по проекту! Вот тема
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=54056
На второй вопрос- нужен проект электрики и согласование в энергонадзоре, энергосбыте.
на второй вопрос - если не требуется увеличение разрешённой мощности, то не требуется ничего ни с кем согласовывать.
заключаете в энергосбыте договор и пользуетесь электричеством без всяких согласований, лицензированных лабораторий и прочей лабуды.
Если у Вас нет проекта ,Вы ни с кем ничего не заключите!!!Проект электроснабжения нужен для заключения договора с ОАО"Энергосбыт" на осуществления услуг по предоставлению электрической энергии!!!Этот договор выдвется только при наличие "Акта допуска электоустанорвки в экстплуатацию" решение о выдаче которого принимается на оснолвание проекта электроснабжения!!!
1) Я являюсь владельцем квартиры в новостройке САО Москвы. Мосэнергосбыт для заключения с ними договора требует а) паспорт б) документы на квартиру в) показания счётчика. Всё. Никакой проект ему не нужен.
2) Я запрашивал Ростехнадзор - нужно ли с ними согласовывать что-либо или нет.
они ответили:
http://www.tsj.ru/gallery_show.asp?art_id=...12&img=file
"Московское МТУ Ростехнадзора полномочия по осуществлению осмотра и выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию бытовых электроустановок не осуществляет, как не относящихся к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору."
они ответили:
Если електроснабжение вашей квартиры сделано по единому проекту застройщика, то тогда проект НЕ НУЖЕН!!!
оно не требуется, если даже сделано по индивидуальному проекту.
1) мосэнергосбыту это не нужно, т.к. он не уполномочен это контролировать - его дело продавать Вам эл-во по договору
2) Ростехнадзор согласно своему положению не занимается бытовыми электросетями.
В соответствии с распоряжением первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 27 ноября 2001 г. № 225-РЗМ (п.3.2.) в квартирах, реализованных без отделки, собственники жилья, осуществляющие отделку квартиры, обязаны обеспечить монтаж и допуск электроустановки квартиры по отдельному, согласованному в установленном порядке проекту в полном объеме с установкой оконечных устройств и подключением квартир по постоянной схеме
