Гость Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 Уф. Выбрали наконец кухню. Смущает только то, что она получается почти одного цвета (тона) с фартуком (он был заране выложен под другую кухню). Фартук рыжеватенький такой, и кухня коньячного цвета. Сольется все? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Оля-ля Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 Если уже выбрали, то о чем говорить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
martinsone Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 А можно в тему? Если не выбрали еще... Сейчас только будем выкладывать фартук. Хочется из мозаики :-). Не подскажите как правильно рассчитать высоту фартука? Я так понимаю, зависит от высоты напольных и навесных шкафов. А если кухня еще не выбрана :-(. А отделочники ждать не будут... С длиной уже определились. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Оля-ля Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 По евростандарту нижний край навесного шкафа должен быть не ниже 54 см от столешницы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Оля-ля Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 А высота нижних шкафов стандартная, что-то около метра, спросите в любой фирме поточнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 Мы выбрали, но еще не заказали. Фартук смущает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Оля-ля Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 Тут все дело вкуса. Я специально заказала стеновые панели вместо фартука точно под цвет кухни, а обои максимально приближены по цвету. На таком фоне любой аксессуар "выстреливает". Выставила в нишах разные декоративные штуки. Так что... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Профиль Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 можно выбрать контрастный цвет столешницы - светлый к-нибудь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Orca Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 Цитата А можно в тему?Если не выбрали еще... Сейчас только будем выкладывать фартук. Хочется из мозаики :-). Не подскажите как правильно рассчитать высоту фартука? Я так понимаю, зависит от высоты напольных и навесных шкафов. А если кухня еще не выбрана :-(. А отделочники ждать не будут... С длиной уже определились. обычно делают фартук высотой 60 см, начиная с 85 см от пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2004 По скандинавскому стандарту высота разделочных столов 91 см от пола (у них народ в среднем более высокий). А в идеале она определяется вашим собственным ростом - чтоб не болела спина, высота стола определяется уровнем согнутой в локте руки - чтоб не нужно было наклоняться. Так же и навесные шкафы - чтоб до самой верхней полки доставать без проблем. Промерьте эти размеры и получите высоту фартука. ИМХО, уж если делать кухню на заказ - так под себя любимого, а не под среднестатистического покупателя! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
