А-лиса Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 В старом деревянном одноэтажном доме, приблизительно 50-60-х годов постройки делаем ремонт. Сняли старый пол, теперь возникли споры как делать новый. Пока ремонт идет в одной комнате, т.к. пожар был именно в ней, на остальные пока не заглядываемся, они пострадали только от дыма и копоти. Старый пол был сделан таким образом - хорошо утрамбованную землю заливали смолой и сверху клали ДВП. Сейчас предлагают два варианта - залить цементом весь пол, сверху на деревянные "лаги" стелить ДСП, либо более бюджетный вариант - заливать цементом только в тех местах, где лягут эти "лаги" (не знаю как они правильно называются) В остальных комнатах пол , по крайней мере сейчас, менять не будем. Что делать, какой вариант выбрать или вообще фигня получается? Ничего в этом не понимаю, но нужно выбирать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
А-лиса Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Ну... может кто-то подскажет третий вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Михась Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Гидроизоляция, керамзит и стяжка. Дешево и сердито. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorein Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Рассмотрите вариант перекрытия 1-го этажа по деревянным балкам с утеплением можно керамзитом можно пенополистиролом В журнале ИВД масса примеров и поперечных разрезов. нужно только поискать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Boroda Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 В старом деревянном одноэтажном доме, приблизительно 50-60-х годов постройки делаем ремонт. Сняли старый пол, теперь возникли споры как делать новый. Пока ремонт идет в одной комнате, т.к. пожар был именно в ней, на остальные пока не заглядываемся, они пострадали только от дыма и копоти. Старый пол был сделан таким образом - хорошо утрамбованную землю заливали смолой и сверху клали ДВП. Сейчас предлагают два варианта - залить цементом весь пол, сверху на деревянные "лаги" стелить ДСП, либо более бюджетный вариант - заливать цементом только в тех местах, где лягут эти "лаги" (не знаю как они правильно называются) В остальных комнатах пол , по крайней мере сейчас, менять не будем. Что делать, какой вариант выбрать или вообще фигня получается? Ничего в этом не понимаю, но нужно выбирать. Охренеть! заливали смолой - гудроном, может быть? В деревянном доме. Вы бы еще солярки в подполье налили, чтобы гудрон ровнее растекся для красоты. Красивее гореть будет. Убирайте быстро всю эту нефтебазу из подполья и запомните - от водяных паров это не защитит, а падающие угольки находят хорошее место для своей жизни. Какие бы рубероиды не клали в подполье - пары воды из земли всегда выход найдут через трещины, которые появятся через два года. А, выйдя, сконденсируются в подполье в виде луж на удивление хозяевам - откуда вода взялась? Для старенького домика будем делать по-деревенски, по-простому. Какое расстояние от земли до пола? Продухи есть? Если почва влажная, то насыпать от 30 см. песка. Если оствнется до пола - не менее 50 см, то повезло, отделаетесь продухами. Если меньше - кроме этого, вытяжки надо сделать для уменьшения влажности. Можно в доме, а можно снаружи. Далее Если дом деревянный - врубить новые балки от 25 см. диаметра, заказывать нужно минимум на 15 см. длинее расстояния от стены до стены. Как врубаются - любой деревенский знает. Расстояние между балками - не более 1 м. Балки обязательно обработать антисептиком. Сделать подпорки в подполье под каждую балку - с интервалом не более 4 м. (лучше 3 м.) Для этого следует в местах установки подпорок залить "фундамент" 30x30 см. и поставить чурки высотой примерно до балки. Между балкой и чуркой забить два регулирующих высоту деревянных клина, чтобы закрепить, отрегулировать и выравнять балки. И можно танцевать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
