А-лиса
Домик в деревне - ремонт
В старом деревянном одноэтажном доме, приблизительно 50-60-х годов постройки делаем ремонт. Сняли старый пол, теперь возникли споры как делать новый. Пока ремонт идет в одной комнате, т.к. пожар был именно в ней, на остальные пока не заглядываемся, они пострадали только от дыма и копоти. Старый пол был сделан таким образом - хорошо утрамбованную землю заливали смолой и сверху клали ДВП. Сейчас предлагают два варианта - залить цементом весь пол, сверху на деревянные "лаги" стелить ДСП, либо более бюджетный вариант - заливать цементом только в тех местах, где лягут эти "лаги" (не знаю как они правильно называются) В остальных комнатах пол , по крайней мере сейчас, менять не будем. Что делать, какой вариант выбрать или вообще фигня получается? Ничего в этом не понимаю, но нужно выбирать.
Рассмотрите вариант перекрытия 1-го этажа по деревянным балкам с утеплением можно керамзитом можно пенополистиролом В журнале ИВД масса примеров и поперечных разрезов. нужно только поискать
Охренеть!
заливали смолой - гудроном, может быть? В деревянном доме.
Вы бы еще солярки в подполье налили, чтобы гудрон ровнее растекся для красоты. Красивее гореть будет.
Убирайте быстро всю эту нефтебазу из подполья и запомните - от водяных паров это не защитит, а падающие угольки находят хорошее место для своей жизни.
Какие бы рубероиды не клали в подполье - пары воды из земли всегда выход найдут через трещины, которые появятся через два года. А, выйдя, сконденсируются в подполье в виде луж на удивление хозяевам - откуда вода взялась?
Для старенького домика будем делать по-деревенски, по-простому.
Какое расстояние от земли до пола? Продухи есть?
Если почва влажная, то насыпать от 30 см. песка.
Если оствнется до пола - не менее 50 см, то повезло, отделаетесь продухами.
Если меньше - кроме этого, вытяжки надо сделать для уменьшения влажности. Можно в доме, а можно снаружи.
Далее
Если дом деревянный - врубить новые балки от 25 см. диаметра, заказывать нужно минимум на 15 см. длинее расстояния от стены до стены. Как врубаются - любой деревенский знает. Расстояние между балками - не более 1 м. Балки обязательно обработать антисептиком.
Сделать подпорки в подполье под каждую балку - с интервалом не более 4 м. (лучше 3 м.)
Для этого следует в местах установки подпорок залить "фундамент" 30x30 см. и поставить чурки высотой примерно до балки. Между балкой и чуркой забить два регулирующих высоту деревянных клина, чтобы закрепить, отрегулировать и выравнять балки.
И можно танцевать!
