Гость Опубликовано 23 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2004 Помогите, кто может! Делаем ремонт в новой квартире. Выбрали цвета, маляры покрасили - оказалось слишком ярко! Перекрашивать все по новой - денег нет (да и как не ошибиться снова?)... Посоветуйте, пожалуйста, как решить проблему (как можно дешевле)? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Профиль Опубликовано 23 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2004 Весь текстиль (шторы, покрывала, ковры и т.п.) д.б. матовых приглушенных оттенков... Избегайте большого разнообразия цетов. 3-4 не более....,включая основной цвет стен ... Сделайте акцент в цвет стен в виде к-либо декоративного элемента(например, ваза, постер..., ), но не на фоне самих стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 23 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2004 Был такой случай... В детской хотели сделать желтые стены, покрасили, получилось... скажем, энергично. :-) Потом все поверх покрасили белой краской, и стало все светло и приятно. Может и у Вас так получится? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2004 Цитата В детской хотели сделать желтые стены, покрасили, получилось... скажем, энергично. :-) Потом все поверх покрасили белой краской, и стало все светло и приятно. Первая мысль такая и была. Но белые стены не хочется. Просто посветлее бы... А у Вас после покраски белой краской стены получились белые? Или светло-желтые? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2004 :(Еще вариант. В съемной квартире я как-то покрасила стены желтой краской. Должен был получиться абрикосовый цвет (ну, в общем, глухой). А получился - скорее канареечный. Аж глаз резало. Ничего, взяла краску кирпично-терракотовую такую, и сделала ею полосы всякие (типа рамок что-то получилось) прямо поверх канареечных стен. Результат, на удивление, оказался просто изумительным: желтый цвет стал более приглушенным, а вся ванна в целом казалась очень теплой и мягкой! Это я к тому, что совершенно не обязательно ярковатый цвет пытаться поверху закрасить блеклой краской... Удачи! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2004 Пардон - не дописала. Красила я стены ванной и туалета. Раньше они были тоже крашеными, и некогда это была, вероятно, белая краска... Но к моему появлению она стала серо-зеленоватой. А потом все прекрасно закрасилось. Тиккурилой. Вот. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 24 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2004 стены стали светло желтые... Даже не знаю с чем сравнить... А вот, на работе пользуетесь листочками с липким краем. Вот, примерно такой светло лимонный цвет :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2004 Скажите, пожалуйста, Sunbeam, белой краской красили в один слой? По высохшей жёлтой? И какой краской, если не секрет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2004 Еще вариант: закрасить не все, а из распылителя нанести белую краску волнами, пятнами - как понравится. Нет шансов ошибиться, поскольку однородность не предполагается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2004 Ирэн, боюсь, не получится ли слишком пёстро, если красить пятнами или волнами?.. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
