Marusyaka
КАБЕЛЬ ИЛИ МАТЫ? - Страница 6
И наверное очень ровная плита, допускаю, что если монолитное перекрытие, но там по проекту не бывает стяжек в 2см.
А плиты ж/б обычно кривые - на 6м плюс минус 2-3 см. т.е у вас стяжка не может быть ровно 2см.
Ну не больше двух точно.
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, а нужно ли под маты теплого пола класть подложку теплоизоляционную? Дело в том, что на полу в бетоне в штробах провода, уложенные не в трубках, а просто замурованные в пол, в бетон. Боимся, что теплый пол поплавит нам провода :give_rose:
Пожалуйста, подскажите как надо :fund02036: ?
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, а нужно ли под маты теплого пола класть подложку теплоизоляционную? Дело в том, что на полу в бетоне в штробах провода, уложенные не в трубках, а просто замурованные в пол, в бетон. Боимся, что теплый пол поплавит нам провода :g_3:
Температура на поверхности нагревательных кабелей (матов) не превышает 70 гр. С. Провода конечно не поплавит, но пока чистовая отделка не выполнена, попробуйте проложить силовые кабели нормально - в трубе.
Теплоизоляцию под нагревательные кабели укладывают при толщине стяжки не менее 4-х см. :give_rose:
Теплоизоляцию под нагревательные кабели укладывают при толщине стяжки не менее 4-х см. :fund02036:
Дело в том, что они уже замурованы в бетон, практически намертво.
То есть Вы считаете, что никакую подложку клась вообще не надо? Если принять, что провода все-таки останутся так, как лежат, то есть без труб в штробах?
Или посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь еще выход?
Нам говорили, что чтобы защитить проводку и не отдавать тепло соседскому потолку, можно положить подложку какую-то с фольгой. Вроде она тонкая и много не поднимет. Как Вы считаете?
Проблема не соседских потолках и не толщине подложки. Уложив подложку Вы лишите вашу стяжку связи с бетонным основанием. При толщине в 2 см стяжка, под воздействием механических нагрузок (ходьба, мебель и т.д.) стяжка довольно быстро начнет разрушаться. Образовавшиеся трещены неменуемо приведут к выходу нагревательного кабеля из строя.
Как вариант, в подложке можно просечкой D = 30 мм сделать достаточно большое количество отверстий (через каждые 10 см), которые при заливке стяжки обеспечат сцепление с основанием. Подложку лучше всего приклеить к основанию. :fund02036:
То есть я правильно понимаю, что в нашем случае маты ТП класть нельзя совсем? Если именно принять, что провода уже уложены и их трогать не получится?
Или что же все таки делать? Если дырявить подложку, как Вы сказали, то какую? Вот ту, которая с фольгой, или какую-то другую (если можно, прям название производителя бы)?
Или же вообще класть на провода маты и мечтать, что они не поплавятся?
И для тех, кто совсем в бронепоезде, а почему стяжка лишится бетонного основания? Она же на бетоне будет - ее же никто никуда не убирает? А на нее подллжка, потом маты, потом клей и плитка. Нет? :fund02036:
Я очень благодарю Вас за ответы на мои глупые вопросы :g_6: . Просто мы вдруг решили класть ТП, потому что "у всех есть и мне тоже нада :wub: ". Пожалуйста, поотвечайте еще. А если можно, расскажите вот как бы Вы сделали :fund02047: - приходите Вы и видите, что в плите в штробах уложена проводка, замазана ротбантом и всё, подключена))). А надо положить маты ТП под плитку напольную? Вот что бы Вы сделали? (пожалуйста, имейте в виду, что я баран бараном в этом вопросе, а надо еще объснить это мастеру, квалификацию которого по вопросу пола я не знаю :fund02047: )
Заранее спасибо!
Маты ТП уложить на стяжку. Не надо никакая подложка. С Вашей проводкой ничего не случится. А сосед не получит тепла на халяву, не волнуйтесь.
