Ivy
Можно ли рубить бетонный порог на балконе в панельном доме
Господа, помогите с инфо.Заказали новые окна с балконной дверью. Дом панельный. Замерщик предложил срубить высокий порог, чтобы опустить балконную дверь ниже к полу. Чем это грозит?
Срубить порог можно,по крайней мере панель от этого никак не пострадает, как и вся целостность конструкции.
С уважением, Rusya.
в зоне порога также находится продольная арматура, обеспечивающая прочность нижней части наружной панели, "защемляющей" балконную плиту (если только плита не опирается на боковые пилоны в некоторых сериях домов). Согласен, снять 3-5 см. порога можно, но вырубать его полностью - нельзя.
С уважением, Rusya.
Уважаемый, Rusya.
Вопрос как инженер инженеру, какая конструкция устойчивей к нагрузкам (любым)?
1- щит ДСП
2- щит ДСП с внутренним прямоугольным вырезом около 20% от общей площади листа
3- щит ДСП с разомкнутым вырезом (т.е. щит напоминает букву "П" с ножкоми разной ширины)
Прошу всех желающих проголосовать!
Вячеслав64, вырез буквой "П" какого размера? Сопромат, конечно, наука эмпирическая, но не настолько же. А тип крепления и направление нагрузки? Ведь речь идёт не только о прочностных свойствах, но и об экономии материала (пространства в данном случае) - Вы не задумывались почему двутавры незамкнутыми делают? Как диффур по оптимизации рещшать потом без всех данных? :))
Сообщение было изменено автором Птн Авг 20, 2004 14:19.
смотреть надо армирование панели, любой вырез, затрагивающий арматуру должен быть усилен по периметру металлом. Это совместная работа металла и бетона (в данном случае речь идет о керамзитобетоне, прочностные свойства которого невелики, поэтому несущую арматуру трогать в принципе нельзя - панель теоретически начнет разваливаться. Два года назад стрелой упавшего крана на ул.Наметкина были начисто снесены панели нескольких квартир, как карточный домик.Для восстановления фасадов помимо кирпичной кладки на месте бывших панелей пришлось вваривать рамы из швеллеров по периметру, дабы поддержать жесткость плоскости фасада (они все взаимосвязаны). Безболезненно можно демонтировать только подоконные зоны наружных панелей (в габаритах оконного проема) - там несущей арматуры нет.
Вячеслав, помню еще курс деревянных конструкций, меня действительно заинтересовал ваш вопрос, давайте мне задание , я расчитаю и скажу что надежнее, только давайте сразу решим, панель ДСП расчитывать как заведомо жесткое основание, или как панель , к примеру лежащее на лагах. Как только получу от вас ответ, обязательно все посчитаю. :-)
С уважением, Rusya.
Да, и еще, по какому предельному состоянию мне считать.
Напомню, 1 пред.сост.- по несущей способности, 2 пред.сост.-по деформациям(прогиб, перемещение, раскрытие трещин...)
С уважением, Rusya.
