Гость Опубликовано 19 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2004 В квартире старые деревяные полы,скрип стоит по всей квартире,доски старые,расохшиеся,вообщем врядтли подадуться ремонту.Вот подсказали один из простых способов ремонта-сдираешь полы,выравниваешь лаги,сверху покрываешь листами ДСП,или другими плитами.Сказали,что сейчас есть плиты с пазами и если ими покрывать(предварительно установив лаги в местах стыка)это будет идеальный вариант :-) Если кто сталкивался с подобным,хотелось бы услышать мнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 19 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2004 есть и более простой способ. 1. снимается старый пол и подсыпка (если таковая имеется), до твердой поверхности. старую подсыпку лучше выкинуть, скорее всего это песок с кучей строительного мусора. 2. убирается электропроводка. если таковая обнаруживается под полом. (лично я у себя обнаружил полностью разводку нижней квартиры) 3. далее выставляете направляющие по уровню. засыпаете составом типа керамзитобетона только мельче и покрываете пол листами аналогичными гипсокартону, только для пола. размеры листов 0,50*1,50 это в двух словах, я пропустил гидро, влаго изоляцию, грунтование поверхностей и прочие детали. это все уже на ваше усмотрение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2004 Спасибо за совет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
