Дмитрий65 Опубликовано 17 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2004 По обеим сторонам эркера проходят трубы отопления. Все бы ничего, если бы не собирались поставить кровать поперек эркера, т.е. между этими трубами. Жена собиралась два светильника разместить над кроватью, а напротив повесить какую-либо картину, но забыла про трубы. Как можно их задекорировать? Если спрятать в короб, то какое расстояние должно быть между горячей трубой и коробом. В этом случае расстояние, съедаемое сейчас трубой (16,5 см от стен) еще увеличиться на размер короба. Может их спрятать в стену. Но можно ли по СНиПам это делать? Если не понятно описал, то можно посмотреть фотографию эркера. cсылка Сообщение было изменено автором Втн Авг 17, 2004 10:56. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Orca Опубликовано 17 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2004 спрятать в стену можно, но на это требуется разрешение на перепланировку... :-( да и обидно будет долбить стену если труба потечет и по деньгам дороже (выключать стояки, переваривать, штробить, заделывать...) лучше, если позволяет место спрятать в короб, 1-2 см от трубы до внутренней поверхности короба ИМХО достаточно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 17 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2004 Цитата 1-2 см от трубы до внутренней поверхности короба Согласен с Вами. Но так жалко съеденного расстояние, которое получиться около 18 см. Что скажется на ширине прохода между кроватью и стеной, т.е. останется около 54 см напротив трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 17 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2004 Для уменьшения влияния тепла от труб, их нужно "одеть" в теплоизоляцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 17 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2004 Цитата Для уменьшения влияния тепла от труб, их нужно "одеть" в теплоизоляцию. Не совсем понял :( Теплоизоляция нужна, чтобы уменьшить расстояние между трубой и коробом, который спрячет неприглядные трубы отопления? Например, до 5 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 17 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2004 Лучше использовать теплоизоляцию с толщиной стенки не менее 9 мм. Теплоизоляция, уменьшая тепловое излучение, позволит сократить расстояние до труб, например, от гипсокартона и к тому же предотвратит растрескивание шпатлевки на швах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2004 Как дешевый вариант - оклейте трубы обоями (внахлест), будут сливаться со стеной и менее заметны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 17 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2004 Цитата оклейте трубы обоями Хорошая идея. Но мы решили красить стены :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2004 Цитата <Номырешиликраситьстены :( Хм... Можно той же краской и трубы покрасить, повторив рисунок бордюра (если таковой имеется) на трубе... Но Вы уже наверняка об этом думали :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vtb Опубликовано 17 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2004 Покрасить трубы под дерево и повесить исскуственные вьющиеся растения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
