Биба Сибадакин Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Этот проект больше всех зацепил может и брал антон викторович, когда и где то какие то премии, но проект реально слабый ... и сайты такие не нравятся. "ДОМА XXI века" "Панельно-каркасный дом комфорт-класса (дом повышенной комфортности)" "Панельно-каркасный дом бизнес-класса (применение отделочных материалов бизнес-класса )" разница бизнес-конфорт http://www.haus-konzept.ru/basedom.html - хохмачи еще те ... "изготовление особо точного фундамента с использованием специальной опалубки", на самом деле, выглядит так - "Армирование и бетонирование монолитной плиты под домом толщиной 200 мм, для крыльца и террас 100 мм" "в сильный мороз такой дом надолго остается теплым: при отключении отопления температура в доме понижается в среднем на 2 градуса в сутки." и тд и тп. да и тут - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Птюша Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Спасибо! Но меня больше интересует планировка этого дома по расположению коммуникаций - труб, котлов, саноборудования. И удобству этого расположения! Фундамент (решено все-таки) - плита! Я не буду заказывать эти проекты и сам дом в этой организации, просто просматриваю макеты и проекты домов (ВНЕШНИЙ ВИД И УДОБСТВО ПЛАНИРОВКИ ВНУТРИ), чтобы знать, что хочу, и к чему стремиться, на что свое внимание направить! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 кстати - Установка окон на кровле - только в варианте, этом как его, "Бизнес-класс". Но меня больше интересует планировка этого дома по расположению коммуникаций - труб, котлов, саноборудования. понятно. побольше бы таких заказчиков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 и в догонку. насколько мне известно, нет технической документации по креплению "мокрых фасадов" и осп. придет на форум геннадий - уточним. вопрос интересный. новизна какая та ... хе-хе Я не буду заказывать эти проекты и сам дом в этой организации ну слава богу. прям отлегло. от чистого сердца вам говорю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Птюша Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Спасибо! Еще вопрос - газовый котел можно установить на кухне, или все-таки необходимо ему отдельное помещение??? И можно ли тогда совместить комнату под котел с постирочной???? Под всякие заготовки (консервированные грибочки, огурчики-помидорчики и так далее плюс долгохранящиеся продукты) лучше всего сделать прилегающие к кухне шкафы или хозяйственную комнату или можно ее же сделать, прилегающую к санузлу??? Как вся мокротень сочетается с хозяйственной комнатой под продукты???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Спасибо!Еще вопрос - газовый котел можно установить на кухне, или все-таки необходимо ему отдельное помещение??? И можно ли тогда совместить комнату под котел с постирочной???? Под всякие заготовки (консервированные грибочки, огурчики-помидорчики и так далее плюс долгохранящиеся продукты) лучше всего сделать прилегающие к кухне шкафы или хозяйственную комнату или можно ее же сделать, прилегающую к санузлу??? Как вся мокротень сочетается с хозяйственной комнатой под продукты???? . .....Да ну бросьте вы, какие крибочки-огурчики.....Я бы на вашем месте сейчас особое внимание уделил выбору занавесок в постирочной и цветовой гамме дверных ручек.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 По технологии крепления у ОСП - нет документации.. манагеров просят "подумать" они и думают... на коттеджах ж всё можно, которые одноквартирные и не выше 2-х этажей. Про газовый котёл, его можно на кухне расположить, если его мощность не превышает 15 КВТ. Но он там висит и уныло журчит, если спальня недалеко - раздражает гул. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Птюша Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 IGOR 3321, иронизируете, смешно, конечно! По пооду занавесочек и дверных ручек - это я в самый-самый последний момент задумаюсь (в купленной 5 лет назад квартире до сих пор ручек дверных нет, руки еще не дошли, да оно в моей ситуации и к лучшему)! По поводу котла я поняла все, но 15КВТ хватит??? Чтобы обогреть??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 По технологии крепления у ОСП - нет документации.. манагеров просят "подумать" они и думают... ага, вот геннадий и подтвердил ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 По поводу котла я поняла все, но 15КВТ хватит??? Чтобы обогреть??? А это уже начинаются необходимые для строительства расчёты, неужели думаете, что построитесь только с советов с форума? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
