orchid Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 можно так сделать, но угловой диван придется переделать в прямой или заменить.. что в таком варианте вам нравится, а что нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elen_Si Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Если уберете 2-й санузел, то придется оставшийся делить на раздельный, иначе не удобно. В этом случае двери будут выходить в кухню-гостиную. На мой взгляд- не лучший вариант. Подумайте над тем, чтобы совместить спальню с гостиной. Кровать сделайте раскладывающейся из шкафа. А коридор какой ширины? Оставшийся делить на раздельный вряд ли получится...там очень мало места в таком случае будет, да и я уже писала ранее, что там сделан уже ремонт и этот санузел трогать не хотелось бы... Коридор - ширина 110 см. Кровать из шкафа не хочу! Хочу нормальную..как у людей...:-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elen_Si Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Да, такой вариант неплохой, только я не поняла...на стене у кухни в одной линии холодильник, мойка и плита? Мне кажется маловато места будет... Может как-нибудь это углом разместить? И что это за предмет в предполагаемой комате сына около окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 линейную или угловую кухню это как вы захотите. если линейную, то примерно так получается. между плитой и раковиной 125 см (должно быть не меньше 90см). Посудомоечная 45 см, потом тумба 70 см под кастрюли/вилки/ложки, плита 60см, слева бутылочница 20см под масло, уксус, банки с крупами. Потом есть еще верхние шкафы и буфет под праздничную посуду, запасы еды, быт. технику и т.д. )) сейчас еще нарисую с угловой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 примерно так с углом. вроде тоже просторно. я плиту вынесла на угол, подальше от ТВ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elen_Si Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Да, спасибо! Отличне варианты. Покажу семье, я думаю это будет одобрено и мы обязательно воспользуемся вашими идеями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 на здоровье, надеюсь поможет вам определиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 И что это за предмет в предполагаемой комате сына около окна? почти забыла ответить на ваш вопрос. в комнате сына я планировала примерно так, только вам нужно немного дофантазировать :-) картинка отсюда: http://www.ivd.ru/rebuild.xgi?id=1159 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
