wawa-99 Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 Строю дом для постоянного проживания. Фундамент из блоков, высота пола над уровнем грунта около 1м., подвала в доме нет, пространство по уровень блоков засыпал обычной землей (простоял 2 года под открытым небом). На землю в доме насыпал песок 20см., думаю утромбовать, далее буду сыпать керамзит 15см., затем сетка сварная ячейкой 50Х50мм, далее стяжка 5см, ну а потом ламинат. Хочу совет, что можно изменить в конструкции пола, какие плюсы и минусы у такого пирога? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Installer Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 с большой долей вероятности на выходе вы получите, то что полы и дом будут двигаться в разных плоскостях :-) плюс постоянная трещина меж стеной и полом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wawa-99 Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 дом стоит на песчаном грунте, движение будет минимально... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
