martinsone
Вопрос для tsn
Опять про утепление стен:
я правильно поняла: для утепления стены достаточно каркаса из метал.профиля, стекловаты, полиэтиленовой пленки и листа гипсокартона?
Теперь можно уточнение: пароизоляционная и полиэтиленовая (которая продается в рулонах по 1,5 м)- это одно и то же? Не могу найти именно пароизоляционную, а полиэтилен - пожалуйста.
Второе: пленкой закрывать слой стекловаты с двух сторон?, или достаточно с одной - между ватой и гипсокартоном?
Третье: гипсокартон - один слой? или двойной? Гипсокартон обычный или влагостойкий?
Речь идет об утеплении лоджии на первом этаже, пол будет с электроподогревом.
Заранее благодарна.
Про пароизоляцию вы вобщем поняли правильно полиэтиленовая плёнка подойдет.
Для утепления балкона я бы порекомендовал вату закрывать с двухсторон, точнее каждый мат утеплителя, укладываемый между стойками просто обернуть плёночкой (думаю это вас не сильно раззорит).
Вот с гибсокартоном на бакон, даже с влагостойким - я вам не советчик. Неверю я в этот материал вне квартиры. Уж простите, но для балкона лучше бы какие-то пластиковые панели или вагонку, может ацеид, если под оклейку хотите, но в гипсокартон не верю. Поспрошайте других, может они менее пессиместичны. Ну и не забывайте, что потеря тепла идёт не только через стены, но и через потолок и пол, несмотря на электроподогрев, может так случиться, что подогреваться будет улица, по этому под "волшебным" полом надо тоже утеплить.
Сергей
Спасибо за оперативность, но хотелось бы внести ясность - речь шла именно о лоджии, а не о балконе. Внешние стенки являются стенками жилых комнат: с одной стороны - соседская, с другой - стенка детской. Потолок - пол лоджии верхнего этажа.
Поэтому утепляется только подоконная часть. Стоят двойные стеклопакеты.
Вы считаете этого не достаточно? (Зиму еще не переживала...)
Еще по поводу матов стекловаты: т.е. для того, что бы разместить в метал. профилях их надо обязательно разрезать? (Извините за каверзные вопросы, но отделочники именно этот вопрос и задали), т.е. не достаточно развернуть рулон и разместить его целым куском?
И все же про гипсокартон: влагостойкий или обычный?
С уважением, Ирина.
Про гипсокартон, пожауйтста, меня не пытайте - своё виденье я изложил, а стоительных вузов не заканчивал :(.
Использование сплошного рулонного материала мне не очень нравится в данном случае. Т.е. Стойки каркаса будут вынуждены пережимать вату - значит в этих местах, по сути утепления не будет, тем более, что Вы предполагаете использовать в качестве каркасных элементов не древесину, а металл. Рулонный материал запросто режиться, однако там где вы брали рулоны, там же продается и минеральная вата в плитах, увязанных в прямоугольные пачки, причём ширина плит как раз соответствует рекомендуемому шагу стоек каркаса. Если рулон ещё не куплен - советую плиты - цена примерно та же.
По поводу потолка - если соседи сверху тоже имеют пол с подогревом - то всё ОК! Однако можно будет потолок утеплить позже, если окажется, что промерзает.
Сергей
Вчера встретил соседа по гаражу, работающего в отделочной фирме. Он сказал что они пару раз делали, по желанию хозяев, обустройство балконов влагостойким гипсокартоном. Вроде бы претензий небыло, но он тоже сторонник пластиковых панелей, которые чаще всего им и приходиться использовать для этих видов работ. От себя добавлю альтернативу, упомянутому выше шиферу (ацеиду) - это ЦСП - материал довольно тёплый и влагостойкий, опять же не имеет в своём составе злаполучного асбеста.
Сергей
С этого места поконкретнее, пожалуйста. Что за злополучный асбест - это Вы про гипсокартон? В смысле про его экологическую состовляющую? Еще раз повторюсь, что у меня не балкон, а лоджия, которая, в свою очередь, объединена со спальней. То бишь, никакие пластиковые, ЦСП панели не катят. Это будет жилая комната, и отделывается, соот-но тем же материалом, что и основные стены, т.е. обои под покраску.
Гипроком так же отделывается и потолок (в силу его неровности). И практически пол работы уже сделано, единственно, пожалуй, буду делать подоконную часть из влагостойкого гипрока, так, на всякий случай...
За внимание - спасибо!
Нет-нет, не пугайтесь - гипсокартон армируется стекловолкном, а не асбестом. Асбест это в ацеиде (шифере).
Сергей
