foza Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Добрый день! У меня на кухне стоит стандартный короб воздуховода. Убирать или кардинально менять его размер я не собирался и не собираюсь, но в процессе ремонта всплыло одно "но": если сделать срез короба в горизонтальной плоскости, то он будет имеет не прямоугольную форму, а как бы немного перекошенную (форму непрямоугольного паралелограмма). Внутрь помещения смотрит острый угол (меньше 90 градусов). Такая же ситуация и с внутренним углом в месте, где короб смыкается со стеной. Если выводить штукатуркой до прямого угла, то съедятся важные для меня 5 см в доль стены, по которой встанет кухонная мебель, что чревато сокращением длинны кухни на 15 см (все тумбы там стандартной ширины). Против этого активно выступает жена - терять 15 см полезого пространства в 9-ти метровом помещении не хочется. Отсюда решение: снести кривой короб и выстроить его заново практически такого же размера но уже с правльными 90-градусными углами. Файл с эскизом приложил. Пунктирной линией нарисовал преполагаемое изменение геометрии короба воздуховода. По идее, ессли верить вот этой статье http://www.ivd.ru/document.xgi?id=2631&p=1, никаких ощутимых изменений в эффективности тяги у соседей возникнуть не должно. Вопросы: 1. Действительно ли такое незначительное изменение геометрии не даст ощутимого ухудшения тяги? 2. Не будет ли юридических или иных каких проблем с ЖЭКом, БТИ и др. инстанциями при регистрации перепланировки (т.к. я в квартире кое что еще меняю, что подлежит обязательной регистрации)? Дом серии п-30, 11-й этаж из 14-ти. Заранее спасибо, Олег. Короб.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
