motasem Опубликовано 27 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 Добрый вечер! очень интересует процесс оклейки стен тканью, может кто -нибудь подскажет как это сделать? чем нужно покрывать сверху? как ведет себя ткань со временем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Monilla Опубликовано 28 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2009 Добрый день, а зачем так сложно? Я слышала, что ткань "натягивают" сверху у потолка и снизу. Но ведет она себя как любая ткань - пачкается со временем и пр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yard12345 Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Если позволяет дизайн, то можно натягивать ткань на панели из оргалита или другую жесткую основу, а их в свою очередь закрепить на стене не проблема!. При этом методе декорирования стен тканью вы избежите просачивания клея через ткань, так как нет необходимости промазывать им лицевую сторону (если позволяет основа, то пользуйтесь вместо клея степлером)... Некоторые ткани перед натяжением рекомендуется натягивать слегка влажными...но не переусердствуйте, чтобы после высыхания не покоробилась основа..... Стыки между панелями можно декорировать декоративной тканью, мебельным шнуром, багетом и т. д..... Поверхность ткани ничем не покрывается...зачем? Единственное, что может быть использовано - противопожарная пропитка для тканей - если требуется по нормам (например гостиницы....), хотя сейчас есть специальные негорючие ткни... Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motasem Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 спасибо большое!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
