Vill Опубликовано 22 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2005 Цитата доброго времени сотук всезнающий allа если не выдирая старых гвоздей ввынтить шуроплвертом саморезы и притянуть... поможет? Поможет, вчера этим занимался. Главное лаги найти, и по одному саморезу в каждую доску. Скрип исчез. Надеюсь надолго.p.s. саморезил не весь пол, а только там, где скрипело.off: пару моих последних сообщений удалили, это из-за того, что я был незарегистрирован? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дока Опубликовано 24 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2005 Просверлите отверстия между скрипучими половицами (не перпендикулярно, а под углом )и вбейте пробки.все!можете плясать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2005 Цитата У меня вот тоже потихоньку скрипит. Доска новая, положил ее не крепя, она месяца 2 полежала, высохла. Некоторые доски изогнулись. Но я все равно сколотил пол(ну не сколотил, а так, саморезами в паз прикрутил). Ширина пола 3м, лаги новые, но их только 3 штуки, доска 35мм. Скрипит чуть-чуть и неровный пол. Думаю сверху постелить линолеум (это кухня). План такой: срубаю рубанком выпуклости, дополнительно креплю доски саморезами, стелю фанеру. Вопросы: лучше станет? как стелить фанеру, вроде нужен зазор между листами, но тогда линолеум протыкаться будет на месте стыка листов. Ни в коем случае не саморезы. Только шурупы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 24 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2005 Цитата Ни в коем случае не саморезы. Только шурупы. Почему шурупы??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2005 Цитата Цитата Ни в коем случае не саморезы. Только шурупы. Почему шурупы??? Саморезы сам по себе будут скрипеть.Только шурупы, у которых резьба не доходит до шляпки на толщину половой доски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
