Valechka
Акустическая система
Помогите понять, возможно ли две колонки домашнего кинотеатра 5.1 разместить так, как на картинке (левую выше правой):
Изменится ли звук для человека, сидящего напротив TV?
Или все-таки придется переделывать проект стенки в гостиной :air_kiss:
Или все-таки придется переделывать проект стенки в гостиной :cray:
На картинке не видно стен помещения. Если стены справа и слева разные, например, с одной стороны окно, а с другой строны дверной проем то это создаст гораздо более сильную акустическую ассимметрию, чем смещение колонок по высоте на половину корпуса. Но человек хорошо приспосабливается к таким ассиметриям. Если бы колонки были замаскированы и не видны то можно было бы со 100% уверенностью сказать, что никто не услышал бы дискомфорта. А когда все на виду то, боюсь, половина слушателей будет высказывать пожелание передвинуть ящики...
эх, надо было в тему дизайна поместить вопрос... не только технически, но, может быть, еще и с точки зрения дизайна что-нибудь посоветовали :cray:
а колонки именно такие? у них стойки (подставки) отдельно или одно целое с колонкой? если стойки отдельно идут то ими можно поиграть - например левую стойку вообще убрать, сделать маленькую подставку, а на правой наоборот сделать стойку повыше?
а это мысль :blum:
надо проверить... спасибо за идею :cray:
По-моему, абсолютно все равно, как их ставить. Лишь бы не в упор к стенке. :) Думаю, если у вас не студия звукозаписи дома, то расположение колонок на звуковой комфорт сльно не повлияют. Человеческое ухо легко приспособится.
Да попробуй укоротить одну стойку. Вообщето динамик колонки (высокочастотный) должен распологаться на уровне уха слушателя, но так как Вы об этом раньше (до выбора мебели ) не задумывались - ставьте как есть и не парьтесь! Если уж будет сильно резать ухо то там уж можно поразмыслить!
