Valechka Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Помогите понять, возможно ли две колонки домашнего кинотеатра 5.1 разместить так, как на картинке (левую выше правой): Изменится ли звук для человека, сидящего напротив TV? Или все-таки придется переделывать проект стенки в гостиной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
asteklo Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Помогите понять, возможно ли две колонки домашнего кинотеатра 5.1 разместить так, как на картинке (левую выше правой): Изменится ли звук для человека, сидящего напротив TV? Или все-таки придется переделывать проект стенки в гостиной На картинке не видно стен помещения. Если стены справа и слева разные, например, с одной стороны окно, а с другой строны дверной проем то это создаст гораздо более сильную акустическую ассимметрию, чем смещение колонок по высоте на половину корпуса. Но человек хорошо приспосабливается к таким ассиметриям. Если бы колонки были замаскированы и не видны то можно было бы со 100% уверенностью сказать, что никто не услышал бы дискомфорта. А когда все на виду то, боюсь, половина слушателей будет высказывать пожелание передвинуть ящики... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 эх, надо было в тему дизайна поместить вопрос... не только технически, но, может быть, еще и с точки зрения дизайна что-нибудь посоветовали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zubova Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 а колонки именно такие? у них стойки (подставки) отдельно или одно целое с колонкой? если стойки отдельно идут то ими можно поиграть - например левую стойку вообще убрать, сделать маленькую подставку, а на правой наоборот сделать стойку повыше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 если стойки отдельно идут то ими можно поиграть - например левую стойку вообще убрать, сделать маленькую подставку, а на правой наоборот сделать стойку повыше? а это мысль надо проверить... спасибо за идею Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prin_80 Опубликовано 2 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 размещать колонки можно как угодно хоть и рядом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 2 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 Можно колонки сделать поменьше, левую поставить на тумбочку, а правую подвесить на стенку на той же высоте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chicco Опубликовано 19 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 По-моему, абсолютно все равно, как их ставить. Лишь бы не в упор к стенке. :) Думаю, если у вас не студия звукозаписи дома, то расположение колонок на звуковой комфорт сльно не повлияют. Человеческое ухо легко приспособится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladik Опубликовано 28 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2009 Да попробуй укоротить одну стойку. Вообщето динамик колонки (высокочастотный) должен распологаться на уровне уха слушателя, но так как Вы об этом раньше (до выбора мебели ) не задумывались - ставьте как есть и не парьтесь! Если уж будет сильно резать ухо то там уж можно поразмыслить! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
