Eco07
плавающий пол (нужен совет)
Доброго всем дня!
Знаю, что вопрос неоднократно обсуждался, однако прямого сравнения материалов я не видел, потому прошу совета.
Новостройка, делается конструкция плавающей стяжки (довольно жесткие требования управляющей компании к шумоизоляции помещений).
Посоветуйте, какой материал лучше подходит под стяжку в качестве шумоизолятора (при этом конечная цель - максимально надежная и крепкая стяжка):
- Шуманет 100 3 мм, 130 руб/м2.
- Вспененный полиэтилен химически (либо механически) сшитый, 8-10 мм, около 60-70 руб/м2
Обязательное требование - слой шумоизолятора до 10 мм, возможно какие то материалы упустил из виду.
С уважением,
Дмитрий
Здравствуйте, господа! Скоро тоже делать стяжку. Будут электрические теплые полы под стяжку (кухня, коридор, санузлы), так вот может вы мне скажите, люди добрые, как организовать стяжку (как я понимаю в моем случае однозначно плавающую). ...Фольга не отражает тепло... думали фольгу, теплый пол, стяжка. Можно ли как-то использовать керомзит для той же воздушной прослойки над фольгой, звукоизоляцию под теплый пол или на него? Много вопросов, помогите пожалуйста.
