byblik
Как укоротить НЕ несущую стену
Дорогие форумчане,
столкнулся со следующей проблемой, я от строительной индустрии довольно далек, поэтому необходима
помощь.
есть Не несущая стена, необходимо укоротить ее на пол метра.и в месте среза обработать место среза (угол сделать).
покопавшись по форуму нашел совет что дверные проемы делают перфорированием ,и выпиливанием болгаркой... если так , то
как обработать место среза. чтобы он был похож на нормальный угол стены.
если понятно объяснил :)) если что приношу извинения за термины, тема для меня явно тяжеловата :)
вырезаете полоску их ГКЛ шириной с толщину стены клеите е на спец.клей (типа плиточного клея) + можете закрепить дюбель гвоздями.
все остальное шпаклюете.
лучше сделать полоску шириной чуть уже, и по внешним углам закрепить металлические уголки для отделки внешних углов, всё зашпаклевать.
спасибо большое.
Можно еще вопрос, наверняка обсуждавшийся тут много раз. тогда ткните в ссылку , если можно.
Как сделать сантехническический короб в ванной из ГКЛ. с дверкой. никогда не делал , желателньо подробную инструкцию. если можно.
покупаете сантех.люк для скрытого монтажа (думаю, там есть примерная схемка конструкции под него)
поищите тут поиском - сантех.люк, ванная и т.д. - тут много вариантов было с фотографиями
про люк знаю..этот вариант не подходит. хотелось сделать съемный вариант люка. который в стык встает. + я видел что каркас этого шкафа кто то делает из гипсокартона или из деревянных брусков. какой вариант лучше, если у кого есть ,что то типа инструкции как строить ..может быть даже с фотками, не сочтите за труд поделитесь ?
лист ГКЛ крепите к листу ДСП (меньшего размера), к ДСП пару магнитов, к каркасу в этом месте ответки.
можно без ГКЛ: на лист ДСП клеите плитку (на ж.гвозди) - площадь плитки больше площади ДСП. крепеж-магниты.
