Добрый кыска Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Может быть и мне кто-нибудь подскажет Изначально планировали кухню под заказ, а сейчас присматриваюсь к Икее. Возникла такая проблема. Куплен встраиваемый духовой шкаф совмещенный с микроволновкой Siemens HB 86 Q560 . Размеры у него меньше, чем у стандартной духовки. Ниша требуется размером 450х560х550 (ВхГхШ). Вот я и думаю, получится ли найти нижний выдвижной ящик(точнее фасад) подходящего размера? На сайте Икеи не нашла рамеры фасадов для выдвижных ящиков. Ну как не нашли ? У вас высота 45см. , значит надо найти 25 см. фасада на выдвижной ящик (или ящики), тоненькие выдвижные ящики (фасады ) имеют высоту 12.5 см., а ширина их 30,40,50,60,80см. - вот вам и будет под микровл. 2 ящика))))))). См. фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Evguenia Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Может быть и мне кто-нибудь подскажет Изначально планировали кухню под заказ, а сейчас присматриваюсь к Икее. Возникла такая проблема. Куплен встраиваемый духовой шкаф совмещенный с микроволновкой Siemens HB 86 Q560 . Размеры у него меньше, чем у стандартной духовки. Ниша требуется размером 450х560х550 (ВхГхШ). Вот я и думаю, получится ли найти нижний выдвижной ящик(точнее фасад) подходящего размера? На сайте Икеи не нашла рамеры фасадов для выдвижных ящиков. Ну как не нашли ? У вас высота 45см. , значит надо найти 25 см. фасада на выдвижной ящик (или ящики), тоненькие выдвижные ящики (фасады ) имеют высоту 12.5 см., а ширина их 30,40,50,60,80см. - вот вам и будет под микровл. 2 ящика))))))). См. фото. Ну голова! Я бы так никогда не догадалась! Добрый кыска, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьянка Опубликовано 30 Января 2009 Жалоба Опубликовано 30 Января 2009 Спасибо вам, Добрый кыска! Я не учла того, что ниша размером 450х560х550 (ВхГхШ), а габариты печки 458*595*520. Короче говоря, ближе к делу надо будет съездить в Икею с рулеткой, и все станет ясно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Diena Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 У меня духовка с СВЧ Bosch HBC 84K551, по высоте, судя по схеме встраивания, ниша должна быть 45,8 см (сама духовка по высоте - 45,4 см). Так вот, у меня 2 икеевских ящика по 12,5 см не влезли, пришлось взять один 12,5 см, а второй - 9 см. Остался небольшой (около 1 см) зазор между духовкой и столешницей, надо будет чем-то задекорировать, может профиль тоненький приклею из нержавейки. По-другому никак, похоже... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Diena Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Вопрос следующий, планирую кухню из Икея, и подбираю технику.Как не прогадать с размерами? в частности- Холодильник, двухкамерный, 170/54/54, Шкаф к нему(икея) 211/60/60. Но как понять, что дверцы у них одной выссоты?Или они стандартные (либо верхний, либо нижний морозильник). Помогите, пожалуйста! У встраиваемых холодильников бывают разные морозилки, например, у Боша они меньше, у Электролюксов - больше. На холодильник.ру по многим холодильникам имеются схемы встраивания (или на сайте производителя можно поискать), вот от этих размеров и надо отталкиваться. Там особо не повыбираешь, тютелька в тютельку фасады, скорее всего, не подойдут. У нас дверь холодильника - 92 см, фасад к нему - 125, - ближайший по размеру. Сверху еще шкафчик. Кстати, большинство фирм-сборщиков от Икеи не хочет связываться со встроенными холодильниками на жестком креплении, им ближе шарниры. Т.к. жесткое крепление предполагает более тонкую подгонку и верификацию всех зазоров перед окончательным прикручиванием фасадов к дверке. Промахнешься - брак. Нам "обшивать" такой холодильник отказались, будем сами мудрить, видимо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neWElen Опубликовано 1 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 У меня вот тоже вопрос назрел.. Почему, ну почемууу (и правда ли это) под варочную поверхность нельзя встроить маленький холодильник, если встраивание предусморено, размеры позволяют? Знающие, подскажите, пожалуйста.. И ещё, почему иногда в салонах, дизайнеры, занимающиеся проетированием мебели для кухни утверждают, что стиральную машину и/или посудомойку нельзя встроить в шкаф-колонку? Обоснованного ответа я не услышала ни разу.. ((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
