Гость Опубликовано 22 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2004 Я построила первый этаж дома. Сделала подвал. Но "под крышу" здание еще не закрыла, будет и второй этаж, то есть первый этаж и подвал не утеплены. В подвале пол залит 20 см, а под ним земля. Если я это всё оставлю в зиму не промерзнет ли у меня подвал и не вспучится ли фундамент? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Volik Опубликовано 28 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2004 Приветик ! Только что отписал ТТТ свои соображения. В вашем случае надо смотреть конструктив. Ежели монолитный ж/б не беда, да и к осени воды больше наберется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 13 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2004 при любом фундаменте это не беда, хотя Волик прав, смотря насколько правильно возведен фундамент. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
