AAG Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 туалет при входе очень нужная вещь. если ребенок маленький, по-хорошему детскую нужно делать в дальней комната, подальше от шума гостиной, чтобы бы вы могли спокойно смотреть ТВ, общаться с поздними гостями и т.д., когда уложите ребенка. Но с другой стороны балкону в детской не место. старайтесь делать все комнаты прямоугольные, без скошенных углов. Да, ребёнок маленький. По-поводу балкона в детской -- согласен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AAG Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 AAG, какая ориентация по сторонам света и видам из окон. Левый верхний (где балкон) угол квартиры -- север, правый верхний угол -- северо-восток. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 сорри,не вьехала,что это коммуникации. будем думать. я даже план с размерми не заметила.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 вот так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Так как у Нитки в последнем варианте еще лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diman995 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Так как у Нитки в последнем варианте еще лучше. +1 но один момент - вход в гост.санузел и кладовку... прямо ч\з входную зону... ну как ни крути, грязи у нас полно, и перед дверью не всегда идеальная чистота (особенно в межсезонье) и ходить ч\з это в туалет.... ((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AAG Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Да, отлично получается! А если поменять местами туалет и кладовую? Коммуникации позволяют. Тогда получится кладовка побольше (около 4 кв. метров). Плюс еще утеплить балкон (тот, что из комнаты #2) и поставить туда дверь. Получится кабинет. Дверь поставить либо стекло + жалюзи, либо что-нибудь поглуше (чтобы можно было работать, когда кто-нибудь спит). Подскажите пожалуйста, что нужно сделать для того чтобы на балконе небыло холодно? Т.к. межкомнатные перегородки еще не стоят и остекление балконов еще не делали, я могу еще успеть внести измения в проект и застройщик сделает уже по моему проекту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AAG Опубликовано 18 Января 2009 Жалоба Опубликовано 18 Января 2009 Немного подправил то, что предлагала Nitka. Вот что получилось: Да, и поставить стол между вент. шахтой и стеной, думаю не получится. Там всего 1,6 метра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AAG Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Как вам такой вариант? Будут ли проблемы с согласованием? Не будет ли в детской холодно (стороны: восток, юго-восток)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 если ребенок маленький,то я бы не рискнула его так далеко от себя положить.. вход в детскую лучше не через балкон. насколько я помню размер кухни,там кровать встает с трудом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
