Baretta Опубликовано 14 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2012 (изменено) Прошло два года эксплуатации утепленной лоджии... Отчет. Температура там ниже комнатной зимой на три градуса при ветре не в окна. Если ветер в окна и за бортом ниже -20, то да, прохладно становится Вот вчера было +13 на полу, +17 на уровне подоконника. В комнате +21. Ветер в окна. Бр... Летом пропеню положенные на пол просто так (подрезала их под размер, но все равно зазоры-то не идеальны) плиты ЭППС (вскроем доски, пропеним, доски обратно положим - они на саморезах). Думаю, градус или два тепла будет дополнительно от этого. На потолке и стенах плиты приклеены и все швы заделаны герметиком. Финишное покрытие - рулонная пробка на клею на потолке и стенах. На полу - на лагах доски шпунтованные и залаченные. Выводы. Если кто ни сильно мерзлявый - метод вполне приемлем для лоджии. Если хочется потеплее - теплые полы нужны. ЗЫ Оконный блок оставлен, сняли дверь и одну форточку, то есть между лоджией и комнатой некоторая перегородка осталась в виде одной большой створки окна. Э/э провели только к розеткам, верхний свет не нужен нам оказался. Фото дано ДО приклейки рулонной пробки (она почти белая). Изменено 14 Февраля 2012 пользователем Baretta Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
