Baretta
Лоджия. Утепление в зимний период.
Прошло два года эксплуатации утепленной лоджии...
Отчет.
Температура там ниже комнатной зимой на три градуса при ветре не в окна. Если ветер в окна и за бортом ниже -20, то да, прохладно становится :fund02025: Вот вчера было +13 на полу, +17 на уровне подоконника. В комнате +21. Ветер в окна. Бр... Летом пропеню положенные на пол просто так (подрезала их под размер, но все равно зазоры-то не идеальны) плиты ЭППС (вскроем доски, пропеним, доски обратно положим - они на саморезах). Думаю, градус или два тепла будет дополнительно от этого. На потолке и стенах плиты приклеены и все швы заделаны герметиком. Финишное покрытие - рулонная пробка на клею на потолке и стенах. На полу - на лагах доски шпунтованные и залаченные.
Выводы.
Если кто ни сильно мерзлявый - метод вполне приемлем для лоджии. Если хочется потеплее - теплые полы нужны.
ЗЫ
Оконный блок оставлен, сняли дверь и одну форточку, то есть между лоджией и комнатой некоторая перегородка осталась в виде одной большой створки окна. Э/э провели только к розеткам, верхний свет не нужен нам оказался.
Фото дано ДО приклейки рулонной пробки (она почти белая).
Изменено пользователем Baretta
