Илюха Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Нужен совет. Потек балкон над зимним садом в месте примыкания отбойника и плитки. Отбойник со временем приподняло и скат получился не к крыше, а к плитке. Потом это место стало течь, довольно сильно. Жене нравится, говорит - расстениям полезна высокая влажность, да и поливать реже надо! :-) Мне нет. Пробовал замазать битумной шпатлевкой, но она не прилипает. Посоветуйте, что делать и чем загерметизировать стык в холодную погоду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Силиконовый герметик для наружных работ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Силиконовый герметик для наружных работ. А он в холодную погоду зацепится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Силиконовый герметик для наружных работ. А он в холодную погоду зацепится? Смотрите инструкцию. Лично я стараюсь ничего не делать при температуре ниже +5С Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Силиконовый герметик для наружных работ. А он в холодную погоду зацепится? Смотрите инструкцию. Лично я стараюсь ничего не делать при температуре ниже +5С Теперь я вообще ничего не понимаю. Вы предлагаете оставить всё как есть до мая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Теперь я вообще ничего не понимаю. Вы предлагаете оставить всё как есть до мая? Мне трудно сказать, какая у Вас погода. У нас все заморожено, поэтому и ничего не течет. Обычно поверхность должна быть чистой и сухой. Ну и соответственно температура должна быть положительной. Если эти условия не выполняются - о качестве говорит не приходится. Повезет - не повезет. Решайте сами. По фотке не совсем понятно. Да и понятие "течет" относительное. Если припрет возьмете горелку и битумными материалами запаяете щели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 22 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Про битум примерно так и думал. Погода самая мерзопакостная вчера был легкий минус со снегом, сегодня легкий плюс с дождём. Короче, посмотрю герметик для внешних работ, если будет до минус пяти, то попробую им. Если нет, нагрею смолу и буду лить. Вот еще вопрос. День выберу сухой - это ясно. А сколько надо смоле времени, чтобы схватиться надежно? Может еще какие идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hunter Опубликовано 24 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2008 Не совсем понятно где течет....В месте примыкания плитки к металлу или швы самой плитки? Вы шлангом с водой не пробовали поливать сверху ,чтобы выявить протечку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hunter Опубликовано 24 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2008 Материал называется Энкопур+грунтовка+вискоза.Наноситься в плюсовую погоду на чистое и сухое основание. Это холодный полимер .Сначала грунтуется основание,ждете 10-15 мин.Далее наносите первый слой материала Энкопур и сразу же на него укладываете вискозу ,прижимая валиком или руками до полной пропитки вискозы материалом первого слоя..Оставляете на сутки сохнуть.Далее просто наносите второй слой валиком в одном направлении.Все . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 24 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2008 Hunter. Спасибо за оба ответа, в том числе и в приват. В том-то и дело, что я не могу ждать сухой теплой погоды. В январе уйду в рейс, а вернусь в мае, когда вообще неизвестно что будет с крышей. Проливать со шланга нет смысла, потому что снизу подшит потолок. В принципе и так понятно, что течет на стыке плитки и отбойника. Швы на плитке течь не должны - там стяжка, а по ней хорошая гидроизоляция в несколько слоев. Из ваших сообщений, а также сегодняшней поездки по магазинам понял, что все хорошие современные средства работают до +5. Так ли это? Если так, то вот еще вариант. Балкон расположен с южной стороны. Поймать пару солнечных, пусть и морозных дней. Стык нагреется - тогда замазывать. Может еще горелкой погреть? Что делать? Ждать до мая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
